Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Max. zulässige Bausteinnummern
    02.08.2010
    6
    Hallo alle zusammen,
    ich habe Probleme beim Übertragen von Bausteinen in die SPS. es taucht der Fehler: "Einfügen Datenbaustein (294:6)" auf. Die Bausteine, die diesen Fehler verursachen sind: ein FC35 so wie mehrere DBs im bereich zwischen 515 - 2000.
    Verwendet wird eine ET200S 6ES7 IM151-8FB00
    Beschreibung:
    Der Baustein konnte nicht kopiert werden. Die Ursache können Sie sich durch Betätigen der Schaltfläche "Details" anzeigen lassen.
    Mögliche Ursachen sind:
    ·    Es ist bereits ein Baustein dieses Typs vorhanden, der nicht überschrieben werden darf.
    ·    Das Automatisierungssystem befindet sich im Betriebszustand RUN.
    ·    SDBs können nur im Zustand STOP übertragen werden.
    ·    Ein Baustein dieses Typs und dieser Nummer ist auf dem Automatisierungssystem nicht erlaubt.
    ·    Der Baustein verwendet Operanden außerhalb des Bereichs der CPU (z.B. EW 128 bei S7-300 CPU).
    ·    Der Baustein verwendet Anweisungen, die in der CPU nicht realisiert sind (z.B. ENT bei S7-300 CPU).
    ·    Der Baustein besitzt zu viele Lokaldaten (z.B. mehr als 256 Byte bei S7-300 CPU).
    ·    Der Baustein ist im Ziel schon vorhanden und durch eine laufende Testfunktion (Haltepunkt, Programmstatus) vor Überschreiben geschützt.
    ·    Der Betriebsartenschalter am Automatisierungssystem befindet sich in Stellung RUN statt RUN-P.
    ·    Es wurde eine CPU 314 mit altem Ausgabestand verwendet (6ES7 314-1AE01-0AB0). Mit diesem Ausgabestand ist die Funktion nicht ausführbar.
    ·    Die Funktion ist in der aktuellen Schutzstufe nur durch Eingabe des Passwortes möglich.
    ·    Sie haben mit der SFC 109 "PROTECT" die Schutzstufe 2 eingestellt.
    Bausteine befinden sich nicht in der SPS.
    SPS ist im Betriebszustand Stop.
    >> wo kann ich sehen, welche Bausteinnummern auf der CPU erlaubt
    DunderHEAD
    Zitieren Zitieren Max. zulässige Bausteinnummern
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    die S7 anfangsmodelle bis 128
    Alle gängingen bis FB,FC, etc Adresse 2048
    Soweit mir so spontan bekannt ist.
    Hoffe ist dir hilfreich.
    Grüße Maxi
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Einfach im Baugruppenzustand unter Leistungsdaten nachsehen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    DunderHEAD (17.11.2010)
    DunderHEAD ist offline Neuer Benutzer
    02.08.2010
    6
    Danke für die schnellen Antworten. Nur:
    Liegen meine I/Os in den angegebenen Grenzen, und
    die FBs, FCs und DBs haben nur eine begrenzung in Anzahl und Größe und dort erreiche ich mit meinem Programm nur max. 1/10.
    Muss dann wohl doch an etwas anderem liegen. Hat vielleicht noch jem. eine Idee was ich falsch mache, bzw. beachten muss?
    DunderHEAD
  6. #5
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Bin mir nicht sicher,
    ist die 151-8FB nicht eine Profinet?
    Hast du Step 7 V 5.5 ?
    Standard applications STEP 7 as of version 5.5
  7. #6
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    Aus dem Katalog:
    DB
    • Anzahl, max.
    511; Nummernband: 1 bis 511
    • Grösse, max.
    64 Kibyte
    Also höchste DB-Nummer = DB511.
    Und achte auch auf den Bereich der für die F-Bausteine reserviert ist
  8. #7
    02.08.2010
    6
    ja ist eine mit 3 PROFInet Buchsen und dem DP-Master Modul (138-4HA00-0AB00).
    Step7 info -> V5.4 + SP5 + HF5
    Glaube ich weiß was du meintest, die PROFInet Adressen liegen knapp unter den Grenzen.
    Adressem: 2044 - 2047 | grenze 2047.7
    Aber auch wenn ich andere Adressen eintrage klapps nicht.
  9. #8
    02.08.2010
    6
    woran sehe ich, dass es sich um ein Band handelt, von 1-511? Wenn cih mit STRG+D die Leistungsdaten öffne, sehe ich, das die Anzahl der DBs 511 beträgt. Aber bei "Bereich von" "bis/max.länge" ist nichts eingetragen. Muss ich dann davon ausgehen, dass dies von 1 - xxx gemeint ist???
    Zitat Zitat von Dr.M Beitrag anzeigen
    Aus dem Katalog:
    DB
    Anzahl, max. 511; Nummernband: 1 bis 511
    • Grösse, max. 64 Kibyte
    Der Bereich für F-Bausteine liegt zwischen 400-499, bei denen ist alles ok.
    Woher hast du diese Information?
    DunderHEAD
  10. #9
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Laut Siemens benötigst du S7 V5.5
    Meist reicht aber 5.4 auch.
    Hoffe ist dir dennoch hilfreich
  11. #10
    02.08.2010
    6
    Hmm,
    ach so, das wäre dann ja dumm wenn ich tatsächlich nen update auf V5.5 brauche.
  1. maximal zulässige Zykluszeit?
    Von Nichtskönner im Forum Simatic
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 12:24
