Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Wert über Kurvenanzeige in WinCC ausgeben
    17.11.2010
    ich bin neu hier und hab folgendes Problem,
    Ich möchte analoge Wert abspeichern und in WinCC flex über eine Kurvenanzeige zeitlich ausgeben.
    Was brauch ich dafür, wie wird das am besten realisiert??
    Sally88
    PS: Mir steht ein OP177b colour, eine S7 313C und eine SM331- 7KF02 - zur Verfügung
    Zitieren Zitieren Wert über Kurvenanzeige in WinCC ausgeben
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    - Im Projekt legst du in der HW das TP177 an.
    - Im S7 Programm muss dein Analogwert (meist Skaliert oder Kalibriert) in einen DB geschrieben werden
    - Im WinCC Flexible (glaube, da gerade keines vor mir habe) Werkzeugleiste öffnen (Sollte an der rechten Seite aufgehen)
    - im Wincc Flexible die Variable unter Anlagwerte festlegen
    - Dann auf Kurvendiagramm.
    - Variablen auf mindestens 1 stellen
    - Auf dein Blatt ziehen und größe anpassen
    - Wertebereiche und die anzuzeigende Variablen einstellen.
    Los gehts
    Um die Daten richtig zu loggen benötigst du glaube mindestens ein TP277 aufwärts, bzw. ich benutze dafür eine Runtime und für jede variable eine eigene csv. Meines wissens kann das 177 keine "csv" sicher und nachhaltig loggen. Bin mir da hier nicht sicher, am besten eine zweite Meinung einholen.
    Hoffe ich habe auf die Schnelle keinen Schritt vergessen und es ist dir hilfreich.
    Grüße Maxi
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    02.04.2009
    5
    Bei der 177er - Reihe lassen sich keine Variablen archivieren.
    Man kann die aber in der Kurvenanzeige darstellen, diese kann bis zu 999 Werte anzeigen. Wenn man also z.B. den Wert alle 10s aktualisiert, so kann man ca. 2,5h darstellen.
    Gruß,
    astranik
  1. Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 23.02.2015, 09:27
  2. MW mit geringstem Wert ausgeben
    Von PättPit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2010, 18:46
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 11:26
  4. B&R String über RS 232 an Drucker ausgeben
    Von Heppo im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.04.2007, 10:51
  5. Wert an Analog-Baugruppe ausgeben
    Letzter Beitrag: 22.08.2003, 10:18
