S7 1200 KTP600 Funkstörungen
Sps-Fred
Ich möchte mir demnächst für private Zwecke eine S7 1212C mit Touchpanel KTP600 zulegen. Mit Siemens S7 bin ich vertraut. Nun bin ich im Systemhandbuch des Touchpanels auf folgende Hinweise gestoßen:
Einsatz im Wohngebiet
Hinweis
Das Bediengerät ist nicht für den Einsatz in Wohngebieten bestimmt. Wenn Sie das
Bediengerät in Wohngebieten einsetzen, dann kann es zu Beeinflussungen des
Rundfunk-/Fernsehempfangs kommen.
Wenn Sie das Bediengerät in einem Wohngebiet einsetzen, müssen Sie bezüglich der
Emission von Funkstörungen die Grenzwertklasse B nach EN 55011 sicherstellen.
Eine geeignete Maßnahme zur Erreichung des Funkentstörgrades der Grenzwertklasse B ist
z. B. der Einsatz von Filtern in Versorgungsleitungen
Zusätzlich ist eine Einzelabnahme erforderlich.
Was bedeutet das nun für mich genau? Ich wollte die Bauteile eigentlich zur Heizungs- und Rolladensteuerung im Wohnhaus verwenden.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
Vielen Dank schon Mal
Mfg Fred
Hinweis passt und sichert Siemens ab.
mit diesem Text will sich Siemens nur absichern. Im Wohnbereich eine SPS zu installieren ist halt nicht in deren Interesse, wegen der EMV Einflüsse und fehlenden Funkenstörungen in Haushalten.
Wenn sie keinen Hinweis machen würden, dann kommen einige Spinner auf die Idee irgendwann Siemens zu klagen, weil sie von der SPS und dem Panel angeblich krank geworden sind oder sogar Krebs bekommen haben.
Ich möchst bei mir zu Hause auch die Heizung auf die S7-1212C umstellen, wenn sie in SCL programmierbar ist.
Dabei montiere ich die SPS auf eine Metallgrundplatte die großflächig geerdet wird. Ich verwende dann auch einen passenden Netzfilter für das 24V Schaltnetzteil. Auch die Relaisausgänge mit denen ich die 230VAC Verbraucher (Ventil AUF-ZU und Pumpen) schalte, werden mit einem funktenstörglied ausgestattet.
Das Panel und die CPU verbinde ich dann mit meinen Ethernet Netz im Haus (geht über die Stromleitung mit Devolo). Somit kann ich dann überall im Haus auf die Daten zugreifen und sogar programmieren.
Einzelabnahme
Vielen Dank für die Antwort,
d.h. ich kann das Panel ohne Probleme verwenden, oder? Welche Entstörglieder verwendest du bei deiner Steuerung genau?Was genau ist mit Einzelabnahme gemeint?
Gruß Fred
Im Prinzip wie im Industrie-Schaltschrank.
An der Einspeisung einen 1/3-phasenfilter rein.
Die Entstörglieder kaufst von deinem Hersteller, von dem auch die Relais/Schütze sind, gleich mit. (eventuell schon drininne)
Netzfilter && Funktenstörung
ich nehme als Netzfilter für die 230VAC Einspeisung Bauteile vom Conrad. Der Filter wird auf die geerdete Grundplatte montiert und das Kabel kommt in die Steckdose.
Netzfilter 2x10A Best. Nr. 515450-61 € 6,15
Kaltgerätekabel Best. Nr. 621544-62 € 5,99
Entstörung der 230VAC Relais-Ausgänge.
Das mache ich wie Siemens das vorschlägt. Es ist viel billiger die Relaisausgänge der CPU zu verwenden als 8 Koppelrelais von Finder mit Entstörung zu kaufen.
Das sind die Conrad Teile, die ich zum Ausgang schalte:
100nf mit 100 Ohm in Serie Best. Nr. 452335-62 € 1,89
Varistor 230VAC Best. Nr. 500651-62 € 0,49
