Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 62
Thema: Verwenden des Taktmerkerbytes
  1. #31
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Die Idee, was eigenes zu machen, wo Du dann auch was lernst und was Du Deinem Ausbilder dann auch erklären kannst, hast Du ja dann anscheinend endgültig verworfen....
    Michael
  2. #32
    Baracuss ist offline Neuer Benutzer
    15.11.2010
    Das Problem ist eifach das ich nicht so recht weiß wie ich die Aufgabe angehen soll.
  3. #33
    30.10.2009
    120
    Was hast Du denn für Ideen im Kopf?
    Michael
  4. #34
    15.11.2010
    Also ich habe jetzt mit 2 Timern einen Taktgenerator gebaut der mir 2Hz heruasgibt.
    Nun habe ich die 2Hz auf einen Vorwärtszähler gelegt.
    Und mein Problem ist nun das ich den Ausgang des Zählers vergleichen möchte.
    Das wen der Zähler mir eine 1 herausgibt das das 0,5V sind und bei einer 2 sind es dan 1V.
    Aber das habe ich noch nicht hinbekommen und ich habe auch keine ahnung womit ich das machen kann.
  5. #35
    30.10.2009
    120
    Suchfunktion "Skalieren", "Skalierung
    Michael
  6. #36
    15.11.2010
    So ich habe mal gekuckt aber das zeigt er mir 30 Versiedenen ´Themen an ich habe auch was gefunden wo so etwas drin steht das problem ist nur das es in AWL geschrieben ist und ich da überhaupt nicht durchblicke.
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=19311
  7. #37
    30.10.2009
    120
    Aber da steht ja schonmal ein Hinweis in die richtige Richtung: FC105 / FC106.
    Das sind Standardbausteine, die sind bei STEP7 immer dabei. findest Du in den Bibliotheken. Da einfach mal markieren und dann heißt es wieder "F1".
    Michael
  8. #38
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Zitat Zitat von Baracuss Beitrag anzeigen
    ... das problem ist nur das es in AWL geschrieben ist und ich da überhaupt nicht durchblicke.
    Dann wird es vielleicht Zeit, sich mal damit auseinander zu setzen. Entgegen anders lautender Behauptungen (u.A. auch hier im Forum) bin ich der Meinung, dass AWL nicht tot ist und speziell bezogen auf Siemens ist es so, dass du viele Dinge, die man in AWL mal "eben so" programmieren kann, in KOP oder FUP gar nicht oder nur mit hohen und undurchsichtigen Aufwand erstellen kann.
    Im Falle der Skalierung mittels des von M-Ott genannten bausteins ist das aber etwas, dass von der darstellungsform unabhängig passiert. Hier wird ja ein bereits fertiger Baustein verwendet, den man in jedem Fall mit Werten versorgen (beschalten) muß.
  9. #39
    15.11.2010
    Habe mir mal die info zu dem FC 105 /106 durchgelesen aber die sind ja nur zum einlesen von Analogensignale aber ich möchte ja analogesignale ausgeben.
    ich glaube ich brauche da nen bisschen mehr hilfestellung
  10. #40
    08.08.2007
    1.059
    da haste wohl nicht richtig gelesen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. DB-Register 2 in FC verwenden
    Von ErwinLSE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 00:03
  2. B&R: Gleitkommazahl verwenden
    Von fighter im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 22:10
  3. FCs verwenden
    Von Meister Joda im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 19:29
  4. AS-i Adressen verwenden
    Von samson im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.12.2005, 19:23
  5. Verwenden der Adressregister in SCL
    Von Zappel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.12.2003, 13:03
