Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7-200 Zählwerte in OP73 mirco anzeigen
    19.11.2010
    Nordhorn
    ich habe ein Problem mit meiner Steuerung. Es handelt sich um ein Zahlwerk für Kleinteile. Hier hab ich eine Rahmenlichtschranke, die die durchfallenden Teile zählt. Nun hab ich das Programm für die Förderbänder etc. fertig und das funktioniert auch.
    Nun ist mein Problem das ich nicht weiß, wie ich die Zählwerte des Zählers in mein OP73 bekommen bzw welchen Zähler ich dafür benutzten kann. Wenn ich z.b. CTU-Zähler benutze kann ich nur einstellen das er zb bei dem zählerwert "5" durchschaltet. Ich will aber die einzelnen Zählwerte haben, also ein Teil was durchfällt erhöht den Zählwert auf meinem Display.
    Die Rahmenlichtschranke liegt auf den Eingang E0.5.
    Achja ich verwende ein S7-200 CPU 221 AC/DC
    Würde mich über eine schnelle Antwort freuen.
    Schmaddis
    Zitieren Zitieren S7-200 Zählwerte in OP73 mirco anzeigen
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    die zähler in der 200er sind wie int variabeln zu verwenden.
    also mache einfach ein feld auf dem OP un weiße diesem die variable z.b. Z0 zu dies ist der aktuelle zählerstand
    Schmaddis ist offline Neuer Benutzer
    19.11.2010
    Nordhorn
    Bin nun in die Veriabeltabelle gegangen und hab eine neue Variabl angelegt.
    Das Problem ist aber jetzt, dass ich bei den VariabelAdressen nur die Bereiche V,M,A und E eintragen kann und nicht Z.
    Geändert von Schmaddis (19.11.2010 um 09:48 Uhr)
    19.11.2010
    Nordhorn
    Hat keiner ein idee oder sowas? =(
    19.11.2008
    191
    ja dann musst du erst den Z auf eine V kopieren um die V anzuzeigen ist bei den kleinen teilen ja so sorry
    also zum immer1 (sm0.0) move Z0 nach VW0
    dann steht der zählerwert in VW0
    und VW0 dann auf´s Panel
    19.11.2010
    Nordhorn
    Besten Dank. Werde es gleich Montag nochmal ausprobieren und melde mich dann wieder =)
    mfg
  1. Zählwerte archivieren - wie?
    Von softwareheini im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.09.2011, 10:36
  2. OP73 Bild mit Merker anzeigen
    Von demmy86 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 20:35
  3. Zählwerte von FM 350
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 14:23
  4. Mirco-Win Betriebsstundenzähler
    Von EngineTS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 07:53
  5. S7-200 Mirco/Win
    Von feselsoft im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.12.2004, 14:36
