Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Scl ton
    01.05.2007
    6
    Hallo liebe Kollegen,
    kann mir jemand erklären warum beim unten stehenden Programm der Timer nur läuft so lange bstart betätigt ist? Eigentlich habe ich doch den Timer auf True gesetzt.
    Sorry bin Anfänger in SCL
    FUNCTION_BLOCK FB2
    VAR_TEMP
    // temporäre Variablen
    END_VAR
    VAR
    iSchrittnummer:INT;
    tWait_Time:TON;
    END_VAR
    VAR_INPUT
    bStart:BOOL;
    bReset:BOOL;
    bKamera_Output_1:BOOL;
    bKamera_Output_2:BOOL;
    bKamera_Output_3:BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    bSelect:BOOL;
    bTrigger:BOOL;
    END_VAR
    BEGIN
    // Schrittkette in Grundstellung bringen
    IF bReset AND iSchrittnummer <> 0 THEN
    iSchrittnummer:=0;
    tWait_Time(IN:=False);
    END_IF;
    IF bStart THEN
    tWait_Time(IN:=TRUE,PT:=T#5s);
    END_IF;
    IF tWait_Time.Q then
    iSchrittnummer:=10;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Zitieren Zitieren Scl ton
    04.07.2007
    6
    Du darfst
    nur einmal aufrufen. Für "IN:=TRUE" solltest du statt mit TRUE mit einer Variablen verknüpfen. Also z.B.
    VAR
    tWait_Time:TON;
    StartTimer:bool;
    END_VAR
    BEGIN
    tWait_Time(IN:=StartTimer,PT:=T#5s);
    if iSchrittnummer:=0;
    StartTimer:=false;
    END_IF;
    IF bStart THEN
    StartTimer:=true;
    END_IF;
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    Du rufst doch den Timer nur auf wenn bstart True ist. Nimm einfach das "IF bstart THEN...END_IF" weg und laß nur den Timer stehen.
