Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wiederanlauf der Anlage
    09.02.2010
    Saarland
    11
    Hallo an alle!
    Hab mal wieder eine Frage!!
    Wie kann man nach Netzausfall die Störungen von Panel
    und ein Reset der Hardware über ein Relais realisieren.
    Hab eine CPU 315/2DP/PN
    über den OB100 funktioniert das nicht !!
    Was muss man einstellen!!
    bzw. über eine bestimmte Anlaufzeit ein Timer starten und alles reseten!!
    Zitieren Zitieren Wiederanlauf der Anlage
    12.05.2009
    21
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    z.B.
    OB1_SCAN auf ungleich 3 vergleichen und für Zeit x ausschaltverzögern...
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    Wenn bei diesem Netzausfall die CPU mit abschmiert, dann wird beim Neustart auch der OB 100 einmal ausgeführt. Und dementsprechend auch der Code, du da rein schreibst.
    Du nimmst z.B. ein EVERZ an dessen Eungang ein Merker steht. Diesen setzt du im OB 1 und setzt du zurück im OB 100. Dann bekommst du bei jedem Neustart eine steigende Flanke und der Timer läuft ab. Ab dann hast du ein konstantes Signal. Willst du nur die ersten X Sekunden was machen, kannst du es natürlich negieren.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dr.M für den nützlichen Beitrag:
    DJ78 (19.11.2010)
    533
    Du kannst dir auch im OB100 einfach einen Merker setzen. Dieser Merker kann dann im OB 1 (oder in einem beliebigen FC/FB) eine Zeit laufen lassen, nach welcher der Reset ausgeführt wird. danach den Merker wieder zurücksetzen, fertig.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    DJ78 (19.11.2010)
  7. #5
    DJ78 ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2010
    Saarland
    11
    Habs gerade selbst herausgefunden. trotzdem Danke.
  1. mm420 wiederanlauf
    Von ladychaos im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 10:15
  2. Wiederanlauf nach Störung
    Von mueller-m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 10:55
  3. Schrittkette bei Wiederanlauf zurücksetzen
    Von patti_9000 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 10:52
  4. Wiederanlauf 315 CPU (OB 122)
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 17:17
  5. Automatischer Wiederanlauf der CPU?
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 10:30
