Seite 9 von 11 ErsteErste ... 7891011 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 107
Thema: Was passiert Dienstag 8:00 ?
  1. #81
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von Waelder Beitrag anzeigen
    ... Weillllll ich (total unflexibler Officemensch) ärger mich immer noch seit Office 2007 über die Mist-Drecks-Intuitive Bedienung.
    somit ->
    oh, ja, so einfache Dinge wie Dokument Drucken findet kein Schwein mehr ...
    Oh, was hab ich über den Mist geflucht! Aber das ist nur aufm Rechner vom Chef. Open Office hat den Quatsch noch nicht nachgemacht
  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Jochen Kühner (24.11.2010),Klärmolch (24.11.2010)
  3. #82
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Sind aber auch schon dabei. Da gibt es eine Studie die enthält auc eine oberfläche mit Ribbons. Hoffe blos die lassen das...
    Jochen Kühner
  4. #83
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    ein "Spaß" wird es mit dem TIA bestimmt geben.
    Bis alles wirklich integriert ist und alles rund läuft wird es noch einiges an
    Nerven kosten.
    Mal sehen wann wir den ersten Anlagenteil bekommen der mit TIA geproggt ist.
    Klaus
  5. #84
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    die neuen Panels werden vorgestellt, mit Glück lösen die sich dann nicht mehr selber auf.
    Anhang 12222
    so etwas passiert ohne äußere Gewalt und Montage nach Betriebsanleitung.
    Wir haben bestimmt 25 solcher Fälle gehabt und passiert sogar wenn die
    Maschinen noch bei uns am Lager stehen.
    Das ist ja sehr interessant.
    Zum einen wurde spekuliert, ob der Kollege die Befestigungen zu fest angezogen hatte und zum anderen wurde spekuliert, ob der Kunde nicht ausversehen mit einem Stahträger o. ä. in das TP geraten ist.
    Ich denke, ich sollte meinen Cheff mal fragen, ob er schon weiß, dass das ein Herstellungsfehler ist.
    Gruß Jan
    Wer fragt, bekommt Antworten.
    Zitieren Zitieren Und wir haben schon den Kollegen und den Kunden verdächtigt.
  6. #85
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Daumen hoch
    Also mein erster Eindruck, recht passabel, das könnte wirklich was werden.
    Vorteile:
    - Geschwindigkeit war in Ordnung (auch wenn ich nicht weiß was Siemens für Geräte hatte, laut "Vorführer" handelsübliche.)
    - AWL gibt es immer noch mit vollem Befehlsumfang.
    - Fehlerhafte Bausteine können gespeichert werden (Der Arbeitstag kann eventuell ohne Überstunden und mit ausgeschaltetem Rechner beendet werden.)
    - Von Gruppierten Objekten können alle Eigenschaften im gruppierten Zustand geändert werden.
    - Mit TIA können Step 7 Versionen 5.5, 5.4 eventuell auch noch 5.3 geöffnet werden.
    - Bausteine und Variablen können ganz einfach per drag & drop in alle 4 Programmiersprachen gezogen werden. (Bausteine bei KOP weiß ich jetzt nicht)
    - Vom SCL Compiler können die Variablen viel einfacher in das Programm integriert werden und umgekehrt.
    Nachteile:
    - Der Bildschirm sollte ca. 150 cm breit sein.
    Paule
    Zitieren Zitieren Tia v11
  7. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    IBFS (24.11.2010),JesperMP (25.11.2010),PN/DP (24.11.2010),rostiger Nagel (24.11.2010)
  8. #86
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    ....Der Bildschirm sollte ca. 150 cm breit sein...
    Das habe ich auch neulich bei unserer internen Siemens-Vorführung angesprochen. Das Display der aktuellen Siemens-PGs ist immer noch 15 Zoll. Nach der Auflösung habe ich nicht mehr gefragt. 15 Zoll ist absolut nicht mehr akzeptabel. Wünschenswert wären scalierbare Hologramme, so ein Zwischenruf eines Kollegen. Naja, man ist ja zum Glück nicht auf die Siemens-PGs angewiesen.
    Henry Ford
  9. #87
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Das M3 hat genau 15,6" und ist alternativ entweder mit 1366/768 oder 1920/1080 erhältlich. Damit hat das M3 in Full HD 141dpi und ist somit für Leute mit scharfem Blick gut geeignet. Ich bevorzuge zum Arbeiten am Full-HD-Schirm auf Dauer 24".
  10. #88
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    Das heißt, dass du auf jeden Fall schon über 30 bist ...
    Die jüngere Generation würde das sogar mit einem Netbook noch berockert kriegen.
    Aber du hast vollkommen Recht ... (ich werde bei uns auch immer ein bißchen mitleidig beäugt wenn ich auf eine großen Monitor setze) ... Platz und Flche ist hier durch nicht zu ersetzen - außer durch mehr Platz und Fläche ...
  11. #89
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Brochüre zu u.A. die Comfort Panels:
    http://www.automation.siemens.com/sa..._panels_de.pdf
    Was mir gerade auffällt, kein S5-Treiber mehr.
    Mit Flex 2008 SP2 war es endlich wieder möglich ein Panel als Ersatz für eine alte OP393 oder OP20 zu programmieren. Das geht mit die Comfort Panels nicht mehr.
    Jesper M. Pedersen
  12. #90
    25.06.2007
    465
    Sch...ss - Full HD!
    Seit diesem ganzen HD Quark gibt es kein 1920 * 1200 mehr
    sondern nur noch das sinnlosere 1920 * 1080. Das ist selten
    dämlich und ein Rückschritt!
    Frank
    Grüße Frank
  13. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Flinn (15.12.2010),Lebenslang (25.11.2010),MSB (25.11.2010),o.s.t. (25.11.2010),rs-plc-aa (25.11.2010)
  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.12.2010, 11:56
  2. RAM zu ROM, erforderlich/ was passiert dann?
    Von TommyG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 14:36
  3. Was passiert mit dem Luftballon?
    Von 1schilcher im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 30.03.2008, 14:46
  4. Was passiert in der CPU nach einem Spannungsausfall
    Von JonnyBravo81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 10:23
  5. Ürlöschen. Was passiert ganz genau?
    Von Lobo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2007, 21:46
