Hallo an Alle,
ich hab folgendes Problem.
Aufbau der Anlage:
4 x S7/200 von denen die Erste die Funktionsweise vorgeben soll.
z.B. Gruppensteuerung der 8 Motore: 1&2 / 3&4 / 5&6 / 7&8 / 1-4 / 5-8 / 1-8.
Bei Wechsel der Vorwahl werden Zählinhalte gelöscht um mit einer neuen Nullposition beginnen zu können. Das Funktioniert auch wunderbar.
Jedoch wenn die Spannung der Master-Anlage abgeschaltet wird fallen die Eingänge , logischerweise weg. Hierfür habe ich eine Wiedereinschaltverzögerung programmiert damit die Werte nur durch tatsächliches Umschalten geändert werden.
Bei allen Slave Steuerungen bekomme ich das mit den Kommunikations-Bit allerdings nicht realisiert. Es scheint zu langsam zu sein denn die Werte werden immer gelöscht.
Sodass ich hier immer wieder von Null beginnen muss.
Hat jemand eine Idee wie ich die Zählerwerte ,nach Spannungsverlust am Master, wieder herstellen, oder aber mit dem Master auf plausibilität prüfen kann?
Beste Grüße
bebaste
Aufbau der Anlage:
Beste Grüße
bebaste
