Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Scanner an CPU314
    21.11.2010
    ich versuche einen Scanner der in einer CP340 an einer CPU314 steckt zu aktivieren.
    Der Baustein FB2 S_RCV kann aber nicht übertragen werden weil die CPU nicht damit klarkommt.
    Hat jemand einen entsprechenden Baustein / Bibliothek der auf einer
    314 1AE04-0AB0
    läuft?
    Sag schonmal Danke.
    Zitieren Zitieren Scanner an CPU314
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Der S_RCV ist glaube ich für eine ET200S.
    Beim CP340 sollte eine CD dabei sein.... da sind die FB's drauf.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Habe kein PG da, aber vielleicht hat es ja ein freundlicher User gerade bei der Hand.
    04.02.2007
    167
    In meinem Beispiel sind auch die FB's drin .
    Siehe diesen Beitrag
    Siddhartha Gautama
    08.02.2007
    A-2320
    244
    So ein süsser Hund!
    DerHammer42 ist offline Neuer Benutzer
    21.11.2010
    @ borromeus:
    Ne, die FB für die ET200S habe ich aber auch. Aber für die CP340 ist das schon die richtige.
    Die Hardware ist gebraucht. Ich habe keine CD.
    @ jabba
    Danke, mal sehen ob meine CPU diesen Baustein frisst.
    01.11.2007
    91
    04.02.2007
    167
    Zitat Zitat von DerHammer42 Beitrag anzeigen
    @ borromeus:
    @ jabba
    Dann wird es nicht gehen, du must dann die CD runterladen und installieren.
    Mit dem Tool hast du in der hardwareconfig erst die Möglichkeit den CP zu paramterieren. Dieser steht per Default auf 3964R und nicht auf ASCII.
    Im Anhang noch eine kurze Anleitung von mir, zum orientieren.
    Siddhartha Gautama
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    DerHammer42 (22.11.2010)
  1. USB Scanner an B&R Terminal
    Von manju0890 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 16:45
  2. Scanner per RS232 an S7-224XP
    Von Andy082 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 22:24
  3. Scanner und SPS
    Von Enno im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 14:40
  4. 3D-Scanner - Konturerfassung
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 20:53
  5. IRIS-Scanner
    Von doublecee im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 20:21
