Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CPU 412-2 geht nach Spannungsausfall nichtmehr automatisch von "STOP" in "RUN"
    Beginner09 Gast
    Guten Morgen,
    Ich habe ein Problem mit mehreren CPU´s 412-2 das sich wie folgt darstellt.
    Die Anlagen funktionieren allesamt problemlos - nur habe ich nun bei einer festgestellt dass die CPU nach Spannungsausfall nichtmehr selbt in den RUN-Modus geht.
    Schalte ich die CPU nach Spannungsausfall von RUN nach STOP und wieder in RUN funktioniert alles problemlos.
    In der HW-Konfiguratiuon hab ich schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert, aber nichts ändert sich.
    Busteilnehmer werden mir alle korrekt angezeigt, womit ich dies als Problem eigentlich schon ausgeschlossen habe.
    Ich hoffe mir kann hier jemand den entscheidenten Tip geben woran es liegen kann bzw. was ich noch ändern könnte!
    Gruß Beginner09
    Zitieren Zitieren CPU 412-2 geht nach Spannungsausfall nichtmehr automatisch von "STOP" in "RUN"
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Erhielt 427 Danke für 339 Beiträge
    Was steht denn im Diagnosepuffer?
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Diagnosepuffer
    Beginner09 Gast
    Da müsste ich erst nochmal schauen wenn ich wieder beim Kunden bin, aber die Hilfe die auf den "Fehler" verwiesen hat sagte nur dass ich in den "Anlaufeinstellungen" etwas ändern solle...was ich meiner Meinung nach auch alles probiert habe (Zeiten verlängern etc.).
    957
    Erhielt 3.520 Danke für 2.854 Beiträge
    Hast Du schon mal die Stromversorgungsbaugruppe auf dem Rack ausgetauscht?
    Beginner09 Gast
    Ja, ich habe sogar die ganze Baugruppen ausgetauscht um Fehler ausschließen zu können.
    Es ist ja auch so dass der Fehler bei allen CPU´s 412-2 auftritt die wir verbaut haben.
    28.01.2012
    Also das was Harald sagt macht sinn.
    "Hast Du schon mal die Stromversorgungsbaugruppe auf dem Rack ausgetauscht?"
    aber solltest du ein Fehler an der CPU haben schau doch mal in der Hardwareconfig nach im Simatic Manager...?
    15.04.2011
    229
    @Miguelito,
    Du hast gesehen, daß der Beitrag schon etwas betagter ist?
    190B
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    Kreativ (05.11.2012)
  1. Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 10:54
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 11:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
