Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hi, ich habe gerade versucht einen FB in einem anderen FB, über stat, aufzurufen. Da fehlen allerdings einige Aufrufparameter! Kann mir einer von euch sagen woran das liegen könnte?
Im Aufruf des FB8 im FB2 fehlen nicht nur verschiedene IN-Parameter, es stehen da auch die beiden OUT-Parameter Tuer_I und Tuer_II,
die nicht im FB8 deklariert worden sind.
Es kommt mir so vor, als ob hier eine alte Programmversion des FB8 aufgerufen worden ist.
Hast Du denn mal versucht, dass Projekt zu reorganisieren?
@Kai:
In dem von dir genannten Fall müßte aber die Deklaration der aufgerufenen Instanz rot markiert gewesen sein und der FB hätte sich dann m.E. auch nicht abspeichern lassen ...
In dem Fall hätte dann auch "Deklaration aktualisieren" oder "Aufruf aktualisieren" geholfen.
@cyrix:
Ist der Baustein denn als Multi-Instanz angelegt ?
Auf jeden Fall kann aber Reorganisieren nicht schaden ...
