Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Hilfe =( S7 Programmierung
    22.11.2010
    5
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo miteinander,
    ich würde gerne mit der s7 steuerung meinen Fischertechnik (Förderband) ansteuern. Im Modell sind Schieber die ich nach einem bestimmten Punkt wieder zurück fahre. Daher müsste ich einen Zwischenschritt programmieren.
    Wüsste vllt jemand wie man einen Zwischenschritt programmiert (Anschlüsse Setzen Zurücksetzen), sodass mein Schritt sozusagen danach ins leere läuft.
    sro3 --> sro4 --> sro5 --> sro6 -->...
    --> sro4a --> sro4b --> sro4c
    Ich programmiere in FUP!
    ich bedanke mich für eure unterstützung =)
    Zitieren Zitieren Hilfe =( S7 Programmierung
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Am Besten kann dir geholfen werden, wenn du zeigst, was du bisher hast und wo es klemmt...
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    sezgin10 ist offline Neuer Benutzer
    22.11.2010
    5
    in meinem programm hängt nichts alles passt soweit ich weiß nur nicht wie ich meinen zwischenkreis anhänge sozusagen wie ich es programmieren soll.
    ich will meinen schritt abzweigen sodass eine hälfte weiter läuft bis zum ende- und die andere hälfte nach drei schritten aufhört...beispiel schieber: mein schieber schiebt das rohteil nach vorne förderband läuft an und fährt zum bohrer (dann wird gebohrt) usw... --> dabei fährt mein schieber wieder nach hinten zu der endlage und wartet (Parallel) <--....
    ich hoffe ich konnte es ihnen gut formullieren... =S
    Geändert von sezgin10 (22.11.2010 um 11:31 Uhr)
    16.12.2008
    Fürth
    32
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    Leider nein xD
    Wo ist das Problem?
    Programmierst du in Graph7? Wegen dem Schritt abzweigen...
    Was meinst du damit?
    Fahr deinen SChieber zurück wenn das Band anläuft...
    Edit: Zeig her was du hast...
    Geändert von Befree (22.11.2010 um 11:57 Uhr)
    -A+B=15=21 Klingt komisch - ist aber so!
    -It's not a bug, it's a feature!
    -Es gibt nur 3 Feinde im Leben eines Programmierers: Sonnenlicht, Frischluft und das unerträgliche Gebrüll der Vögel ...!
    wnn ich es richtig verstanden habe, so geht es dir um den parallel ablaufenden Teil. Du könntest an einem bestimmten Punkt deines Ablaufes (Schrittkette) ein Unterprogramm starten, dass dann die benötigten Aktionen ausführt und von dem du vor dem erneuten Start den Status abfragst.
    22.11.2010
    5
    0720_001.pdf
    hier hab ich meinen ablaufplan... mit GRAPH kenn ich mich garnicht aus... ich würd es schon gerne mit FUP programmieren... ich würde jetzt gerne wissen wie ich meine eingänge am SR FlipFlop belege am Parallelstrang (SR5a-SR7b), wie ich meinen Schrittmerker setzen usw.
    bis zum 4ten schritt bin ich gekommen...
    Also nochmal ...
    Da gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten :
    1.) Du machst eine 2. Schrittkette, deren Start du aus dem entsprechenden Schrittmerker aus SK1 generierst - wie schon eben von mir genannt.
    2.) du machst eine Simultan-Verzweigung - also mit der entsprechenden Bedingung aktivierst du den Schritt 5a UND den Schritt 5b GLEICHZEITIG.
    Am Ende fügst du dann beide wieder zusammen in dem du fragst ob Schritt 7a UND Schritt 7b da sind und dann geht es erst wieder weiter.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    sezgin10 (22.11.2010)
  9. #8
    16.12.2008
    Fürth
    32
    Hab mal deinen Ablauf geändert, sodass die Version 2 von Larry ersichtlicher ist.
    Wenn Schritt 8a + 8b aktiv sind dann sind beide simultanketten fertig und du kannst wieder zu Start springen
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Befree für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    22.11.2010
    5
    dankeeee =)
    kann mir vllt jemand die schritte programmieren und als screenshot mir schicken (belegungen)
  12. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu sezgin10 für den nützlichen Beitrag:
    Sven Rothenpieler (22.11.2010),vierlagig (22.11.2010)
  13. #10
    25.06.2007
    465
    dankeeee =)
    wie krank ist das denn. Vor allem Screenshot schicken,
    Ich habe ein Grundstück und Bauplan aber keine Ahnung und kein Geld,
    könnte vielleicht jemand mir das Haus bauen. Wenn dann zur Eröffnung
    noch das Deutsche Fernsehballett Spalier stehen würde, wäre das Klasse.
    Die Unselbstständigkeit nimmt immer mehr zu.
    Frank
    Grüße Frank
  14. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Befree (24.11.2010),EliteGurke (22.11.2010),Jochen Kühner (22.11.2010)
  1. Hilfe zur symbolischen Programmierung / DB
    Von MWeng im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 23:53
  2. Hilfe bei S5- AWL Programmierung
    Von Saibotccd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 15:47
  3. Programmierung vom Regelbaustein HILFE
    Von Cosmoffm im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 15:49
  4. !!!Hilfe!!! SPS Programmierung
    Von Azubiweibsen im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 12:52
  5. Hilfe bei der Programmierung gesucht
    Von TaiC im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 10:15
