Lizenz Prüfen
thomasgull
Hallo ich könnte ein PG mit einer Step7 5.1er Lizenz kaufen. würde danach gerne Updaten auf 5.5. müsste soweit kein Problem sein, nur kann ich irgendwie die Lizenz vom Verkäufer Prüfen ob sie gültig ist und nicht koppiert?
jepp, indem Du dir die original-Diskette/USB-Stick mitliefern lässt. Darauf ist die Lizenznummer abgedruckt, die mit der angezeigten Nummer des LicenseManagers übereinstimmen muss. Diese Diskette oder Lizenzschein brauchst Du nämlich, um über den Lizenz-Support von Siemens eine evtl defekte Lizenz wiederherstellen zu lassen.
Gruß Approx
jau, genau das! ;) Wichtig ist die Übereinstimmung der im License-Manager angezeigten Nummer mit der aufgedruckten Lizenznummer (20-stellig) auf der Pappe.
Alte 5.1 Lizenz mit gültigem, zugehörigem Zertifikat plus Investition mit eigenem Bargeld für eine Upgrade-Lizenz V5.5 (SW ist inkl.) gleich legitimes Programmiergerät. Doch Obacht vor den Systemvoraussetzungen von Step7 V5.5
;) Approx
sorry, wenn ich hier das stänkern anfang. Was für ne alte Gurke isn das, was Du da kaufen willst? Passt das, was Du da PG nennst, noch in unsere heutige Zeit? oder ist da noch Windows 98 drauf?
laut
http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
ist S7V5.1 offiziell nie für den Betrieb mit XP freigegeben gewesen. Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass das die Originalausstattung Deines PG ist. Weiterhin steht zu befürchten, dass die Betriebssystemschmiede mit der Drohung wahr macht, dass in rund drei Jahren Schluss ist mit XP (was dann mit dem Win7 XP-Mode geschehen soll hat mir noch niemand beantworten können). Nicht dass ich Dir das Museumsstück missgönne. Aber Dir ist hoffentlich klar, dass darauf aktuelle Software (Win7, Flex, TIA11) nicht mehr so recht zu laufen kommen mag.
eine eMail und unzählige Tage später ...
OK, jetzt hab ich es auch begriffen: es geht nicht um den Erwerb des PG mit Software, es geht um den Erwerb der Software. Das PG ist nur zufällig mit dabei ...
Ich sehe das nicht so. Kommt doch immer drauf an was man damit vor hat.
Evtl. bin ich altmodisch und sehne mich in alte DOS-Zeiten zurück als Programme noch effektiv waren und noch nicht von der Spielegeneration vergewaltigt waren.
mal ein Erinnerungsschnipsel aus meiner guten alten DOS-Zeit: PG750, schon etwas überaltert, 20er Platte drin (20MB). Und dann kam Protool V2.0. Also ein Parallelport-ZIP-Drive an den Rechner, Win 3.1 dadrauf. Die Zeremonie, das zu starten und damit zu arbeiten glich Flexible bis aufs Haar. Nur kann ich mich nicht an so häufige Abstürze erinnern. Zum Arbeiten gab es dann recht bald ein PG740. Das 750er hat schließlich einen Instandhalter glücklich gemacht.
Ja,
Ich kann leider keine Computerprogramme schreiben und weis nicht ob ich das alles richtig einschätze.
Aber vergleicht mal den Installationsvorgang von z. B. Step7 und der S7 für Windows von IBH oder auch MHJ.
Ich möchte jetzt keine Diskussionen lostreten wer was besser kann.
Aber Step7 installieren kann schon nerven.
@ Rudi
da hast du völlig recht. Die Installation IST nervig. Aber S7 hat halt auch alle Schnittstellen drauf für ProTool, WinnCC, WinCCflex und son Kram. Da darf es schon etwas länger dauern - ob es allerdings sooo lange dauern muss ist die Frage.
Anmerkung: dafür bricht bei S7 für Windowas die Kommunikation mit der SPS mal etwas häufiger zusammen zumindest bei mir.
peter(R)
Nachtrag: Vorsicht von S7 5.1 gibt es unzählige Cracks also die Seriennummer GENAU prüfen.
