Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: SFC-Quellen in CFC importieren
    22.11.2010
    Hallo Leute,
    bin ziemlich neu in der PCS7-Welt. Hier mal ein prinzipielle Frage:
    Lassen sich in SFC geschriebenen Quellen auch in CFC importieren?
    Hab jetzt mittlerweile 8 Handbücher durch und eine klare Antwort ist nicht zu finden. Kann mir nur schwer vorstellen, dass dies nicht geht.
    Ich komme aus der CoDeSys-Welt und mir fehlt dafür das Verständnis.
    Also: Ja, Nein oder Vielleicht?
    Grüße Andreas
    Zitieren Zitieren SFC-Quellen in CFC importieren
    25.06.2007
    465
    SFC und CFC ist was verschiedenes.
    CFC ist weiter nichts als ein grafisches
    Verschalten von FC/FB usw.
    SFC ist eine Ablaufsprache spezielle für
    PSC7 und nicht mit GRAPH oder HiGRAPH
    zu vergleichen. Mit SFC werden kleinere
    BATCH-Prozesse oder das Hochlaufen
    bestimmter System programmiert.
    Das gibt es auch einen separaten Editor.
    Frank
    Grüße Frank
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich tipp drauf, dass er SCL meint.
    25.06.2007
    465
    Dann wäre die Frage Käse, denn aus der Quelle SCL mit vernünftigen Parametern:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...53&postcount=8
    wird eine Baustein.
    Dieser wird dann in den CFC-Plan gezogen.
    Da ist nix groß was zu sagen dazu.
    Frank
    Grüße Frank
    Andidas ist offline Neuer Benutzer
    22.11.2010
    Es fällt mir als Anfänger schwer einfach Datentypkonvertierungen in CFC durchzuführen. Habe ein Baustein der mir eine Variable vom Datentyp DINT ausgibt und diese Variable möchte ich an ein PID-Regler übergeben der nur den Datentyp REAlL akzeptiert. Nun gut jetzt habe ich einfach eine SCL-Quelle geschrieben und weiss nun nicht wie ich diese in CFC verwende.
    Gruß Andreas
    Zitieren Zitieren Fehler: Habe tatsächlich SCL gemeint.
    22.11.2010
    Habe die Lösung gefunden. Danke
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Übersetzen musst sie...
    dann hast Du einen FB.... den ziehst Du dann in den CFC-Plan.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Gruß Andreas
    Es gibt aber in der Bibliothek eh einen Baustein, der das macht.
    22.11.2010
    Naja so einfach es klingt. Es kommt immer wieder die Fehlermeldung:
    <FC999> nicht importierbar, der referenzierte Baustein FC999 liegt ausserhalb des Anwenderbereiches
    Das Übersetzen läuft problemlos.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Es gibt im CFC-Editor eine Einstellung fürs Übersetzen.
    Dort kannst Du den Benutzerbereich festlegen.
    Einfacher und richtiger ist es dem FC eine andere Nummer zu geben (default= kleine Nummer, siehe auch Einstellung fürs Übersetzen).
    Ist ja klar: der CFC-Compiler erzeugt selber FC's und DB's, da muss man dem System sagen was er NICHT verwenden darf, und das ist dann für den Anwender reserviert.
  1. Netzwerkkommentare bei AWL-Quellen
    Von Zoomy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 21:21
  2. Quellen
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 16:28
  3. Quellen für Diplomarbeit
    Von MatMer im Forum Stammtisch
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 08:00
  4. S7 Quellen // TITLE Kommentar
    Von Softi79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.12.2007, 15:32
  5. Verlorene Quellen
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2006, 16:11
