Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Negative Zahl richtig auslesen (AGLink)
    28.01.2010
    5
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Leute,
    ich lese mittels AGLink einige DW einer S7-300 aus. So lange die Zahlen positiv sind, ist ja auch alles OK. Bei der Negativen kommt am PC verständlicherweise Müll raus. Gibt´s im .NET Framework dafür schon ne fertige Funktion um die Zahl wieder zu "Richten" oder muss ich mir das selbst basteln?!
    Gruß Mike
    Zitieren Zitieren Negative Zahl richtig auslesen (AGLink)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Kenne das Produkt nicht, kann es sein, dass Du eine Extension anhängen musst?
    Bei Applicom zB muss man schreiben DB100.DBD10 F damit das als Gleitkommazahl interpretiert wird.
    28.01.2010
    5
    nein, ich gebe hier beim Abruf der Daten schon das Format an.
    Also W für ein Word. Bei einem DoppelWord habe ich die Möglichkeit Value und fValue anzugeben und dann wird auch gleich umgerechnet. Beim Word bringt mir die Abfrage mit der Angabe Value leider gleich schon einen Fehler, da dies nur W zulässt.
    08.08.2007
    1.059
    kannst du mal ne einfache abfrage posten, kann es mir grad nicht so ganz vorstellen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    28.01.2010
    5
    Die Beispiel-Abfrage aus dem AGLink API Guide:
    Dim rwfield(0) As AGL4.DATA_RW40
    rwfield(0) = new AGL4.DATA_RW40()
    rwfield(0).BitNr = 0
    rwfield(0).DBNr = 100
    rwfield(0).Offset = 28
    'Bei ReadMix,WriteMix, OptReadMix oder OptWriteMix wird für "OpAnz" der Wert "1" erwartet
    rwfield(0).OpAnz = 1
    rwfield(0).OpArea = AGL4.AREA_DATA
    rwfield(0).OpType = AGL4.TYP_WORD
    rwfield(0).Result = 0
    ReDim rwfield(0).W(rwfield(0).OpAnz)
    rwfield(0).W(0) = 0
    'Für einen erfolgreichen Aufruf, muss eine Verbindung bis zum AG aufgebaut sein.
    Dim result As Int32 = agl.ReadMix(rwfield, rwfield.Length)
    Hiermit frage ich DB100.DBW28 ab. In diesem Datenword steht laut VAT -5, AGLink liefert mir jedoch 65531.
    Soweit ist das ja auch richtig, ich suche jetzt nur nach einer einfachen Möglichkeit die 65531 (im PC!) in -5 um zurechnen.
    Geändert von MikeJ (23.11.2010 um 11:51 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    der return-value von agl.ReadMix() ist Int32? dann sollte er doch auch richtig dargestellt werden.
    probiere mal
    Convert.ToInt32(agl.ReadMix(rwfield, rwfield.Length));
    Convert.ToInt32 wertet den input als zweierkomplement aus
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    leider ist es mir bisher noch nicht gelungen (trotz entsprechender Absichten) mich da intensiver einzuarbeiten - aber die folgende Zeile stört mich ein bißchen :
    Versuch doch mal dort als OPType ein AGL4.TYP_INT (wenn es das gibt, was ich mir gut vorstellen kann) vorzugeben. Das sollte nah meiner Vorstellung das korrekte Ergebinis bringen ...
    28.01.2010
    5
    sorry, ich hatte die exakte Rückmeldung der Funktion vergessen - sie wird Asynchron aufgerufen und der Rückgabewert beim Abruf eines Word´s ist UShort (also Vorzeichenlose 16Bit Ganzzahl).
    Demnach 0 bis +65535 am PC, jedoch -32767 bis +32767 an der SPS.
    Der Wert -5 an der SPS ergibt dann +65531 am PC
    - die Konvertierung in INT32 ergibt +65531
    - die Konvertierung in INT16 löst eine Ausnahme aus
    Beim OPType kann ich für ein Word nur AGL4.TYP_WORD auswählen.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Erhielt 420 Danke für 337 Beiträge
    Du kannst den Int wertin ein Byte Array Konvertieren und zurückwandeln...
    byte[] bytes = BitConverter.GetBytes(value);
    int16 wrt = BitConverter.ToInt16(bytes , 0);
    Ich denke das müsste klappen, da BitConverter.GetBytes bei einem UInt16 und Int16 die gleichen Bytes ergeben müsste. Danach wird das ganze mit BitConverter.ToInt16 als int16 interpretiert!
    Aber Ich bin mir fast sicher, das AGLink das irgenwie auch direkt könnte! (Aber dazu kenne Ich die Lib zu wenig!)
    Jochen Kühner
    28.01.2010
    5
    Super - Vielen Dank!
    Das Funktioniert einwandfrei!
    Viele Grüße
    Mike
  1. negative Zahl in positive verwandeln
    Von CDrews im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 21:33
  2. Wort aus SPS mit AGLink auslesen
    Von Sandra im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 14:05
  3. AGlink zum Auslesen von 3 SPSn der TCP/IP
    Von Bjoern21 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 00:29
  4. Zahl aus Bildfenstertitel auslesen
    Von Bender25 im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 14:34
  5. Negative Zahl in ProTool
    Von Ganz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 18:36
