Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zeiten im Instanz DB
    Anonymous Gast
    Ich bin noch SPS Anfänger und habe folgende Frage:
    Soweit ich das verstanden habe kann man mit Hilfe von Datenbausteinen einen FB mit verschieden Variablensätzen aufrufen und so einen FB für verschiedene Sachen verwenden, richtig?
    Was ist wenn ich als Eigangsvariable eine Zeit (S5Time) definiere, was ja selbst noch kein Problem ist. Wie verwende ich für die verschiedenen FB mit DB -Aufrufe unterschiedliche Timer T2 .. T2 ..T3?
    Kurz gesagt:Ich möchte also für mehrere FB Aufrufe einen Timer mit verschiedenen Zeiten aufrufen.
    Danke DM
    Zitieren Zitieren Gelöst: Zeiten im Instanz DB
  2. "hi martin,
    also grundsätzlich ist es schon möglich nur einen timer für versch. fb´s zu nutzen, du mußt nur aufpassen ,daß wenn du den gleichen timer benutzt nur ein fb in dieser zeit bearbeitet werden darf. eine doppelte verwendung zu gleicher zeit ist eher ungünstig und sollte vermieden werden.
    mfg"
  3. #2
    thomas Gast
    hi martin,
    mfg
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Guten Morgen
    um denn FB verschiedene timer zu übergeben
    einfach bei der schnittstellenbelegung als in Variabel einen TIMER anlegen
    und beim aufruf des FB immer verschiedene Timer angeben
    übrigens wenn du nur einen Timer z.B T1 verwenden willst musst du wirklich aufpassen das der Baustein nicht zweimal aufgerufen wird sonst gehts nicht
    30.08.2003
    30
    ich würde einen IEC-Timer (SFB) als Multiinstanz einfügen und alles wird gut
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Timer
  1. Instanz-DB
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 14:08
  2. SCL : Instanz in Instanz
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 11:01
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
  4. Instanz-DB
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 17:56
  5. Instanz DB
    Von Flo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 20:04
