Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Backup auf MMC-Karte
    31.03.2009
    Rottweil
    Guten Tag zusammen,
    ich muss für einen Kunden ein Backup des Anwenderprogramms machen.
    Er möchte gern bei einem Ausfall die MMC-Karte 1:1 tauschen und wieder weiterarbeiten. (Fragt nicht warum, er will es halt so....)
    Nun ist mein Problem, ich hab jedemenge CPU´s, MMC-Karten hier vormirliegen, aber die genaue Hardwarekonfiguration ist leider nicht vorhanden, d.h es müsste doch irgendwie möglich sein die Übertragung der Hardwarekonfiguration auf eine fremde CPU zu erzwingen, klar, diese geht in Stop, ist aber nicht weiter schlimm, beim Kunde stimmt die Konfiguration danach wieder.
    D.h Ich bräuchte entweder ein erzwugenes Laden auf die MMC-Karte, oder benötige ich zwingend ein "externes" Lesegerät.
    grüße dominik
    Zitieren Zitieren Backup auf MMC-Karte
    01.08.2005
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Evtl. ist ja das etwas für dich!
    http://personal.telefonica.terra.es/web/suwe/
    Aber auf KEINEM FALL die Karte formatieren!
    Du bist gewarnt!!!!
    05.10.2005
    321
    Zitat Zitat von Speedster Beitrag anzeigen
    Guten Tag zusammen,
    grüße dominik
    ... versuch doch einfach alles zu erstellen und dann auf die CPU-Laden mit der noch am besten passenden CPU.
    Ich als Kunde der so einen Wunsch hat, würde mir das Funktionieren vorführen lassen . Wenn er dies möchte bist du ja sowieso vor Ort...
    Vielleicht gibt es ja in Diener Nähe auch jemanden mit passendem PG, der Dir das Projekt auf ne MMC schreibt.
    Thomas
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    D.h Ich bräuchte entweder ein erzwugenes Laden auf die MMC-Karte, ...
    Ist es denn nicht so, wie Du bereits schreibst, dass die "falsche" CPU nur einfach wegen unpassender Systemdaten in Stopp geht? Meiner Kenntnis nach kommt ja beim Übertragen auf eine andersartige CPU nur eine Warnmeldung, das Bestätigen der Warnmeldung und dann trotzdem stattfindene Übertragen empfinde ich nun nicht als erzwungenes Laden.
    Speedster ist offline Neuer Benutzer
    31.03.2009
    Rottweil
    okay,
    der telefonica-Link ist nicht das was ich suche, da ich ja keine entsprechende MMC-Karte habe bzw. erstellen kann!
    Der Kunde hat bereits die "funktion" getestet. Inzwischen gab es ein Softwareupdate (meinerseits) wo ich NICHT vor Ort war ( knappe 10.000km ).
    Bei meiner Step7 5.4_Version kommt beim Übertragen der Hardware der Fehler "Die Baugruppen xxx sind unterschiedlich". Danach bricht die Übertragung ab.
    Eine CPU die in Stop geht wegen falscher Hardwarekonfiguration wäre ideal & wünschenswert. Dieses Verhalten wird, denke ich, aber nur bei Erweiterungsbaugruppe praktiziert.
    Ich bin echt Ratlos!
    Danke für eure bisherige Hilfe, wirklich Top
    05.10.2005
    321
    ... alles fertig erstellen, und dann "nur" alle Bausteine incl. SDB auf die in STOP CPU mit MMC kopieren geht auch nicht? mhm...
    http://www.sps-forum.de/vbgooglemapme.php gibts da jemanden mit FPG oder extern. Promer in Deiner Nähe? Oder der Post das Prog und die MMC anvertrauen wenn jemand weiter weg die Möglichkeiten hat und Dein Cheff nichts dagegen.
    Thomas
    PS: BUDDY für S7 http://www.mhj-online.de/de/index.ph...dy-for-S7.html ... MMC-Card Datei erstellen und damit auf die CPU schicken?
    Geändert von thomass5 (23.11.2010 um 21:12 Uhr)
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Ich wäre jetzt auch der Meinung gewesen, dass
    nur eine Warnmeldung ist, die aber nicht die Übertragung verhindert.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Nu hab ich mal ein AG ausm Schrank gezogen und ein 317er-Projekt auf eine 315er übertragen. Beim Übertragen per MPI (CP5512) kommt erst beim Übertragen der SDB die Meldung "die projektierte Baugruppe (offline) unterscheidet sich von der Zielbaugruppe(Online): ...". Das kann mit OK quittiert werden. in meinem Fall, den ich jetzt ausprobiert habe, ist es nun so, dass da ein SDB7 dabei ist, den die CPU315 komplett verweigert. Ich müsste jetzt eine passendere CPU suchen, um das fertig machen zu können.
    Was bei mir schon funktioniert hat, war, eine 317-T mit der HW-Config der normalen 317er zu betreiben. Allerdings funktioniert dann irgendwas mit der ersten Schnittstelle und Profibus nicht.
    31.03.2009
    Rottweil
    Hey, dankeschön für deine Mühe,
    wie gesagt, dieser Effekt tritt bei mir auch auf, aber nun ist es so das ich gerade die SDBs übertragen sollte!
    Wichtig: Die CPU muss danach nicht mit dieser Karte funktionieren, es geht quasi nur darum die CPU als Schreibgerät zu missbrauchen.
    grüße
    31.03.2009
    Rottweil
    Also, nach langen Telefonanten & Versuchen:
    Es ist nicht möglich eine CPU als Ersatz-Prommer einzusetzen.
    D.h beim übertragen eines Projekts muss IMMER min. die CPU stimmen. Ist unterschiedlich hilft nur der Einsatz eines Externen Prommers weiter!
    soviel zu diesem Thema
    hat mir jemand eine günstige möglichkeit entweder an so einen Prommer zu kommen oder ggf. die MMC-Karte anders zu beschreiben?
    grüße
  1. dd image von 64k karte (und 128k karte)
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 12:56
  2. S7 Backup
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 10:07
  3. Backup OP7
    Von Nudelschinken im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 08:42
  4. op7 backup
    Von Unregistriert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 10:23
  5. DB Backup in S7
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 14:21
