Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kommunikation über Ethernet mit einer Access Datenbank, BarTender
    23.10.2008
    Hallo zusammen
    Ich stehe vor einem Problem bei dem ich eure Hilfe benötige.
    Rahmenbedingungen:
    Wir haben bei uns im Betrieb 2 Prüfmittel mit einer S7-300.
    (CPU314,CP341 RS232C, CP341-1, SM323, SM331)
    Die Prüfmittel kommunizieren über die RS232 Schnittstelle mit dem Prüfling. Dies funktioniert auch alles einwandfrei.
    Nun zu meinem Problem:
    Durch eine neue Version von Prüflingen muss dem Prüfling eine Seriennummer vergeben werden. Diese Seriennummer muss nach erfolgreicher Prüfung am auf einer Etikette ausgedruckt werden. Die Verwaltung der Seriennummer findet in einer Access Datenbank statt. Zum ausdrucken der Etikette muss der Drucksoftware (BarTender) ein Textfile mit den Angaben (Seriennummer, Stückzahl...) in einem definierten Ordner auf dem Server zur Verfügung gestellt werden (für jeden Druckauftrag neu).
    Ablauf:
    - Nach erfolgreicher Prüfung liest die SPS die letzte Seriennummer aus, addiert sie +1 und trägt die neue Nummer in die Datenbank ein.
    - Die Seriennummer wird via RS232 an den Prüling übergeben (ist kein Problem)
    - die SPS muss ein Textfile auf dem Server erstellen (druckXYZ.txt)
    Nur habe ich keine Ahnung ob dies mit der SPS und evtl. einem OPC lösbar ist.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und Tipps geben wie dieses zu realisieren ist.
    Im Anhang findet ihr noch eine Übersicht wie ich mir das Vorstelle. (Beide Prüfmittel greifen auf die gleiche Datenbank zu; haben aber verschiedene Drucker, da sie räumlich auseinanderstehen)
    Vielen Dank
    Gruss Andy
    Zitieren Zitieren Kommunikation über Ethernet mit einer Access Datenbank, BarTender
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Läuft irgendeine Scadasoftware am "Server"?
    Wie ist die SPS mit dem "Server" verbunden?
    fliege ist offline Neuer Benutzer
    23.10.2008
    Hallo borromeus
    Nein auf dem Server läuft keine Scadasoftware.
    Bis jetzt haben wir nur Standalone Prüfmittel mit Datenbank und Drucker, diese sind allerdings mit LabView programmiert.
    Die SPS ist über Ethernet mit dem Server verbunden.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Gibt sicherlich ein paar Gurus hier, aber ich würde eine MiniScada installieren und das von dort bequem eintragen lassen.
    Da sollte ja auch vermutlich einen Handshake geben, der der SPS sagt, dass der Datensatz auf der HD steht.
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    Du musst eine Verbindung zwischen SPS und Acces-Datenbank herstellen?
    dan schau mal da nach
    http://www.sql4automation.com/?L=
    10.03.2009
    Verl
    269
    Erhielt 137 Danke für 116 Beiträge
    Wenn du ein paar Programmierkenntnisse hast, kannst du dir auch das Programm selbst schreiben. Was noch benötigt wird, wäre ein Kommunikationstreiber, um die Verbindung zur SPS herzustellen, z. B. ACCON-AGLink. Eine Demo gibt es hier.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    17.11.2010
    Ich hab vor kurzem nach einer Anbindung an Mysql gesucht (http://spsforen.de/showthread.php?t=...ighlight=mysql).
    Mit HSDBASE (Demo gibts unter http://www.hs-automation-software.de) kann man auch in Access schreiben.
    Das ganze funktioniert ohne Programmierkenntnisse - sogar die Tabellen in der Datenbank werden automatisch angelegt.
  1. Kommunikation über Ethernet
    Von fr4nk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 10:42
  2. Kommunikation über Ethernet
    Von SPS-Max im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2009, 14:58
  3. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 21:14
  4. S7-Kommunikation über Ethernet
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 07:28
  5. CP343-1 Kommunikation über Ethernet
    Von Franz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2005, 08:15
