Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Varible Zeit
    08.09.2010
    8
    Im MW578 steht eine 1, also dass immer um 1 inkrementiert oder dekrementiert wird. Im moment ist keine Begrenzung programmiert, da bastle ich noch im Moment dran.
    Das Bit DB1000.DBX 11.7 (Pushbutton?) wird zurueckgesetzt sobald ich den Pushbutton am OP loslasse.
    08.09.2010
    8
    Und ja,
    ich gehe mit dem Wert von DB1000.DBW8 auf den Parameter IN des S5-Zeitumrechnungsbausteins.
    siehe Screenshot.
    Zuvor schreibe ich den Wert aber zurueck in den DB1000 als globale Uebergabe,
    damit auch am OP der aktuelle Wert wieder ausgegeben werden kann.
    Ist da vielleicht das Problem, dass ich den Wert am OP anzeige manipuliere, und dann zurueckschreibe waherend ich weiter manipuliere?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Keine Ahnung was Du da machen willst,
    jedenfalls halte ich den Code für Unsinn...
    vielleicht verstehe ich aber auch den tieferen Sinn nicht.
    1. das Reinspringen in GRN2 lässt auch GRN9 durchlaufen
    2. CLR, L S5T#0ms, SE T62 was soll das bringen
    3. Einen Timer 3x aufzurufen kann nicht wirklich gut sein.
    Was willst Du denn im NW 9 machen?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wie borromeus schon sagt, L S5T#0MS finde ich auch nicht gut.
    Ich nehme an du willst das die Zeit frisch gestartet werden soll, die Verriegelung würde ich dann eher bei dem ersten Aufruf der Zeit machen.
    Übrigens den Merker 0.1 brauchst Du nicht, Lade-/Transfer-Anweisungen sind VKE unabhängig:
          U     DB1000.DBX   11.7
          SPB   ADDT
          SPA   NADD
    ADDT: NOP   0
        U     M      0.1  // <-- kann entfernt werden
          L     DB1000.DBW    8
          L     MW   578
          +I
          T     DB1000.DBW    8
    NADD: NOP   0
          U     DB1000.DBX   12.0
          SPB   SUBT
          SPA   NCHN
    SUBT: NOP   0
          L     DB1000.DBW    8
          L     MW   578
          -I
          T     DB1000.DBW    8
    NCHN: NOP   0
    Paule
  1. UTC-Zeit in GMT+1
    Von binford im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 11:26
  2. CPU Zeit auswerten
    Von HWPascal im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 23:20
  3. UTC zeit
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 13:11
  4. CPU Zeit
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 09:46
  5. S7 - Zeit?
    Von Orion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2003, 08:42
