Seite 10 von 14 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 135
Thema: TIA Portal und kompatible Steuerungen
  1. #91
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich wollte damit nur sagen, wenn Vipa nicht mehr versucht Siemens kompatribel zu sein, sondern jetzt auf eine eigene Software setzt glaub Ich nicht das Sie damit erfolg haben. SPSen mit eigener Software (nicht Siemens) gibt es ja schon genug (B&R, AB, Bosch, SEW, ...)
    Natürlich ist es aus Siemenssicht verständlich, aber glaube das war bestimmt nicht das Hauptanliegen für TIA. Sonst hätten Sie ja schon vor Jahren anfangen können z.B. die Kommunikation zw. CPU und Programmiergerät zu verschlüsseln!
    Jochen Kühner
  2. #92
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Ich sag nur eins dazu, Ihr seit viel zu unflexible und pessimistisch und zieht alles durch den dreck.... wartet ab versucht es und gewöhnt euch daran....
    Und Vipa CPU´s gehen auch mit TIA V11 noch....
    Versucht mal RSEnterprise von Rockwell und diese super TIA was die haben... dann vergöttert Ihr das Siemens Portal V11
    vonwegen Hardwarefresser... dass können der Programme soll steigen aber die Hardware anforderungen sollen gleich bleiben... ha wo lebt Ihr?
    Nur éins was wirklich noch nervt ist, dass man keine einzelnen Bausteine bei der S7 1200 laden kann und das laden nur im Stopp Betrieb möglich ist, wenn das noch ausgebessert wird sage Ich Hut ab vor dem TIA V11
    lg Jürgen
    fg
    Jürgen
  3. #93
    25.06.2007
    465
    ...vor allem die tollen Fenster, die jedesmal aufgehen, wenn man was reinschreiben will, und "rausklicken" muss damit diese wieder zugehen... und CTRL-X,C,V geht auch nur bedingt -
    Frank
    Grüße Frank
  4. #94
    13.10.2007
    2.789
    Erhielt 3.272 Danke für 2.158 Beiträge
    lg Jürgen
    fg
    Jürgen
    Mein lieber Freund, dafür das die Siemens Software so viel Geld in
    Anschaffung und Wartung kostet, läuft das Verdammt beschissen.
    Ich werde das nie Vergöttern, nur weil es da welche gibt die noch
    schlechter sind.
    Ich habe auch Software auf meinen Rechner die auch sehr Leistungs-
    fähig ist und eine menge kann, aber rund läuft.
    Außerdem geh mal davon aus das die Änderungen im TIA Portal zur
    jetzigen Software sehr gering sind, es wird nur ein bischen Bunter
    und lässt sich in der Praxis, draußen an der Maschine nicht mehr
    vernünftig bedienen. Da an der Maschine kein Platz ist für zwei
    22" Monitore.
    Zeige mir doch mal eine Software von Siemens, die nicht etliche
    SP und HF hat, bis Sie wirklich halbwegs brauchbar war. Aufgrund
    der langjährigen Erfahrung mit Siemens, kannst du dir sicher sein
    das dieses Monster uns einige Haare kosten wird.
  5. #95
    15.01.2005
    314
    Wenn du von unflexible das un weglässt, dann hast du genau den Grund für die entsprechenden Reaktionen.
    Selbst den Übergang von Step5 -> Step7 könnte man als Grund für diesen Pessimismus heranziehen.
    Da alle heutigen Vipa-CPUs entweder als uralte 315er oder 318er projektiert werden,
    und diese laut Jochen nicht mehr unterstützt werden (also auch nicht die Originale),
    kann man das im Moment wohl nicht so stehen lassen.
    Sagen wir mal so, Vipa wird es gangbar machen müssen, sonst können die ihren Laden mehr oder weniger gleich zusperren.
    Ich weiß wirklich nicht was ihr immer mit Rockwell habt, ich bin mit der Software nach den üblichen normalen Startschwierigkeiten,
    super zurecht gekommen.
    Das Problem schon seit ein paar Jahren:
    Das Können der Programme steigt nicht bis unwesentlich, nur die Bildchen werden immer bunter,
    braucht kein Mensch, erst recht kein Programmierer.
    Ist mir persönlich, bei einer Steuerung der Kategorie absolut egal, wobei das vermutlich zu den wenigen Dingen gehört, die voll beabsichtigt nicht funktionieren
    Siehe Anmerkungen.
    Geändert von MSB (09.12.2010 um 07:39 Uhr)
  6. #96
    30.04.2005
    58
    Das kommt mit dem ersten SP und den V2 CPUs
  7. #97
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Hast Du da eine entsprechende Information oder soll das nun ein Witz sein?
  8. #98
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Nee das stimmt, mit firmware V2 soll das laden im Run möglich sein
    Jochen Kühner
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (09.12.2010)
  10. #99
    17.09.2006
    Hat jemand ne Ahnung was der neue Graph-Compiler erzeugt, auch direkt Maschinencode?
  11. #100
    30.04.2005
    58
    Sagt die interne Roadmap
  1. Kompatible SIMIT-Alternative
    Von tymanis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 16:02
  2. S5 kompatible OP's
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 15:02
  3. Gibt es 1zu1 Kompatible FU`s zu Bauer?
    Von maxi im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 11:34
  4. Siemens-kompatible S7-Simulation mit neuen Features
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 20:28
  5. Neue S7 kompatible SPS
    Von Anonymous im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 97
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:30
