Seite 7 von 14 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 135
Thema: TIA Portal und kompatible Steuerungen
  1. #61
    07.06.2008
    Microsoft rät selber davon ab, WPF in größeren Anwendungen zu verwenden (zu lahm, nicht dafür konzipiert). Das VS2010 hat z.B. gefühlt nur 1/3 der Geschwindigkeit von VS2008, erst recht in einer VM.
    Ich tippe mal, dass das TIA V11 .Net v2.0 verwendet, werde morgen schauen.
  2. #62
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wo steht das? Ist dann VS2010 eine kleine Anwendung? Oder gilt diese Anweisung nur für Microsoft-Kunden und nicht für Microsoft selber?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. #63
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Habe aus einer anonymen Siemens Quelle die Info das die Vipa Steuerungen weiterhin mit TIA Projektiert/Programmiert werden können.
    Auch die Siemens 318 soll natürlich funktionieren.
    Ob noch weiterhin OP7 OP17 Projektiert werden können offen.
    Persönlich kann Ich den Ratschlag geben:
    "Schau ma mal, dan sehn wir schon!"
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  4. #64
    07.06.2008
    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    Wo steht das?
    Es gibt Abteilungen, die neue Technologien evaluieren und die haben mit einem MS-Vertreter darüber gesprochen.
    Als Vollausbau (Ultimate) eine 2,3GB-ISO. Teils in .Net, teils MFC.
    Die haben es gewagt, vielleicht war der Glaube an die Technologie doch zu stark (haben es schließlich mitentwickelt).
    TIA V11 verwendet übrigens das .Net 3.5 SP1. Allerdings keine der neuen Technologien (WPF / WCF / Workflow / Linq). Sprich sie setzen praktisch das 2.0er Framework ein.
  5. #65
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Erhielt 420 Danke für 337 Beiträge
    also wenn Ich mir diese Seite hier: http://10rem.net/blog/2010/10/28/the...-future-of-wpf anschau finde ich nicht das das so rüberkommt. (ist von einem Microsoft Developer)
    Zitate von der Seite:
    - WPF is a critical technology for many key Microsoft applications
    - WPF is a technology relied upon by our customers for a large number of internal and for-sale applications.
    - WPF is alive and well, with plans underway for the next version.
    Jochen Kühner
  6. #66
    19.11.2007
    23
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Ich glaube eher man kann sowas auch nicht verallgemeinern:
    Es ist viel entscheidender WIE man diese unterschiedlichen Technologien einsetzt und verknüpft als das man Sie verwendet.
    SPS-Programmieren braucht man sicher nicht zu erklären wie viel Müll sich in wenigen Zeilen Programmcode verstecken lässt (den anderen erst Recht nicht ) und das es oft mit der Hälfte der Zeilen 5 x so schnell läuft. So wird's auch mit dem TIA sein.
    Gerade .Net ist ja ein riesiger Klumpen "ich teste mich selbst" Code um den man an manchen Stellen auch mal drumherum Coden könnte. ...
    dD
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu D-DNRN für den nützlichen Beitrag:
    rs-plc-aa (01.12.2010)
  8. #67
    17.06.2004
    Offenau
    209
    War heute auf der Vorstellung des TIA für Solution Partner! Dort hieß es, die 318 wird definitiv nicht mehr enthalten sein (und war Sie in der Vorgeführten Version auch nicht!)
    Jochen Kühner
  9. #68
    15.01.2005
    314
    Das heißt dann praktisch, das sich Step7 -> TIA dann mehr oder weniger genau so verhält wie Step5 -> Step7.
    Nur, das hier die Hardwarebasis halbwegs gleich bleibt, jedenfalls für den Moment.
  10. #69
    25.06.2007
    465
    ...nun sei mal nicht so zugeknöpft.. .. was gibt es denn, außer der 318er Story - noch zu berichten?
    Frank
    Grüße Frank
  11. #70
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Frank
    Was willste wissen?
    - Die neuen Editoren und Oberfläche, muss Ich sagen haben schon begeistert, aber ohne 2 Monitore, lässt sich wohl nur noch bei der IBN arbeiten, im Büro solltens schon 2 sein.
    - Safety ist nun echt gut integriert, wirkt nicht mehr nur so einfach drübergestülpt.
    - Import ab Step7 V5.4 möglich, Wincc 7.0 und Flexible 2008, zurück-export aber nicht!
    - Und SCL ist nun endlich weitaus intuitiver benutzbar.
    - Bei WinCC und Flexible wurde bis jetzt nur das Engineering vereint. (unter der Haube laufen noch die Runtimes von Flexible 2008 und WinCC V7)
    alles in allem, ein schönes Stück Software, aber ersetzten wirds Step7 wohl erst auf lange Zeit gesehen!
    Jochen Kühner
  1. Kompatible SIMIT-Alternative
    Von tymanis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 16:02
  2. S5 kompatible OP's
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 15:02
  3. Gibt es 1zu1 Kompatible FU`s zu Bauer?
    Von maxi im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 11:34
  4. Siemens-kompatible S7-Simulation mit neuen Features
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 20:28
  5. Neue S7 kompatible SPS
    Von Anonymous im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 97
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:30
