Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: Laptop an S7-1200 - Keine Verbindung
  1. #21
    Tubbi ist offline Neuer Benutzer
    26.11.2010
    6
    Hi
    Mit der Sub habe ich schon erkannt und umgestellt.
    Wo stelle ich den Rest um??
    Wenn es heute noch funzen sollte, werde ich Euch in meinem Nachtgebet erwähnen
    Tobi
  2. #22
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    Zitat Zitat von Tubbi Beitrag anzeigen
    ...Wo stelle ich den Rest um??...
    Netzwerk- und Freigabecenter > Klick auf "LAN-Verbindung" > [EIgenschaften]
    dann Häklein bei IPv6 rausmachen
    dann Zeile mit IPv4 markieren > [Eigenschaften] > IP Adresse 192.168.1.10 und SNM 255.255.255.0 zuweisen > [OK] > [Schliessen] > [Schliessen]
    o.s.t.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu o.s.t. für den nützlichen Beitrag:
    Tubbi (27.11.2010)
  4. #23
    26.11.2010
    6
    Alles geändert.
    Leider geht es noch immer nicht
    Welche Adresse muss denn das Panel haben?
    Es ist zwar noch nicht an der CPU, bekommt aber auch eine Adresse.
    Hmmm
    Ich wäre besser auf den Weihnachtsmarkt gegangen und hätte mir nen Ltr. Feuerzangenbowle gegönnt
  5. #24
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    folgendes PDF, Kapitel 5.1.2
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...STARTERKIT.pdf
    wo genau stockt es ?
    zeige mal deine Screenshots gemäss denjenigen im obigen Kapitel 5.1.2
    und nochmals ein ipconfig /all
    o.s.t.
    Geändert von o.s.t. (27.11.2010 um 17:19 Uhr)
  6. #25
    26.11.2010
    6
    Hier die Screens
    Tobi
  7. #26
    921
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge
    Zitat Zitat von o.s.t. Beitrag anzeigen
    -dein Rechner hat ja die Subnetmaske 255.255.0.0 und nicht 255.255.255.0
    Das geht trotzdem, der Laptop und die S7-1200 müssen nicht die gleiche Subnetzmaske haben.
    Die Subnetzmaske 255.255.255.0 in der S7-1200 bestimmt nur, daß die S7-1200 nur mit LAN-Teilnehmern
    mit einer IP-Adresse 169.254.184.x kommunizieren kann (solange kein Router/Gateway vorhanden ist).
    IP des Laptops: 169.254.184.170
    Ich habe nun folgende IP vergeben: 169.254.184.175
    Anzeige: Für Onlineverbindungen ist keine geeignete Schnittstelle vorhanden.
    Die CPU wird NICHT als erreichbarer Teilnehmer angezeigt!
    Das ist der Knackpunkt. Das TIA Portal meint, daß die S7-1200 gar nicht über bei Dir vorhandene
    Online-Schnittstellen erreicht werden kann.
    Erscheint bei Dir im Projektbaum unter "Online-Zugänge" Deine Intel 82577LM Gigabit Netzwerkkarte
    und gibt es darunter den Eintrag "Erreichbare Teilnehmer aktualisieren"?
    Wenn nicht, dann könnte es wie von o.s.t. erwähnt an dem aktivierten IPv6 liegen (da habe ich aber
    keine Erfahrung). Es kann nicht schaden, die Netzwerkkarte versuchsweise manuell auf IPv4 zu konfigurieren.
    Die IP-Adresse der S7-1200 muß dann zu der konfigurierten Laptop-IP-Adresse "passen".
    Laptop: Elitebook 8540p
    mit WIN7 64 Bit - und Win7 32 Bit (für S7 Software)
    Wie ist das gemeint?
    Hast Du mehrere Partitionen und für das TIA Portal bootest Du Win7 32-bit?
    Oder läuft das TIA Portal im XP-Mode oder in einer virtuellen Maschine?
    Die doofe CPU will sich nicht zeigen
    Die grüne LED LINK ist an
    Unten drunter blinkt eine LED Rx/Tx in orange
    Wenn die S7-1200 direkt mit einem LAN-Kabel mit der LAN-Schnittstelle Deines Laptop verbunden ist,
    dann bedeutet das, daß das LAN-Kabel in Ordnung ist. Wenn Du das LAN-Kabel am Laptop rausziehst,
    dann müssten die LED an der S7-1200 ausgehen.
    Oder hast Du noch einen Switch oder sonstwas zwischen Laptop und S7-1200?
    Was hat es mit der "Mac Adresse" auf sich??
    Kurz gesagt wird die MAC-Adresse benötigt, um der S7-1200 eine IP-Adresse zuzuweisen.
    Bis jetzt hast Du ja nur in der Offline-Hardware-Konfiguration der S7-1200 eine IP-Adresse eingetragen.
    Diese Konfiguration muß noch in die S7-1200 übertragen werden, bevor die IP-Adresse aktiv ist.
    Doch dazu muß Deine S7-1200 erst einmal erreichbar sein.
  8. #27
    26.11.2010
    6
    IP config
    Bild im Anhang
  9. #28
    921
    Bei Deinem zweiten Screenshot in #25 hast Du noch keine "PG/PC-Schnittstelle für den Online-Zugang" zugewiesen.
  10. #29
    26.11.2010
    6
    @ Harald
    Die 32Bit Version läuft auf einer anderen Partition.
    Sonst funzt die Siemens Software nicht
    Jepp.
    Wenn ich das LAN Kabel ziehe, geht die LED aus
    Im Projektbaum erscheint keine Netzwerkkarte.
  11. #30
    26.11.2010
    6
    Zu Screen2 Nr 25
    Leider kann ich dort nichts auswählen!
  1. Verbindung Laptop und S7-300
    Von Flocke im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.05.2008, 19:36
  2. Verbindung von Laptop zu TP170B
    Von jimi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 15:50
  3. Keine Verbindung MP370>MPI>Laptop
    Von Magni im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.10.2007, 14:31
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 06:30
  5. Verbindung CPU 224 zu PG (Laptop) Teil 4 grins
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 11:28
