-dein Rechner hat ja die Subnetmaske 255.255.0.0 und nicht 255.255.255.0
Das geht trotzdem, der Laptop und die S7-1200
müssen nicht die gleiche Subnetzmaske haben.
Die Subnetzmaske 255.255.255.0 in der S7-1200 bestimmt nur, daß die S7-1200 nur mit LAN-Teilnehmern
mit einer IP-Adresse 169.254.184.x kommunizieren kann (solange kein Router/Gateway vorhanden ist).
IP des Laptops: 169.254.184.170
Ich habe nun folgende IP vergeben: 169.254.184.175
Anzeige: Für Onlineverbindungen ist keine geeignete Schnittstelle vorhanden.
Die CPU wird NICHT als erreichbarer Teilnehmer angezeigt!
Das ist der Knackpunkt. Das TIA Portal meint, daß die S7-1200 gar nicht über bei Dir vorhandene
Online-Schnittstellen erreicht werden kann.
Erscheint bei Dir im Projektbaum unter "Online-Zugänge" Deine Intel 82577LM Gigabit Netzwerkkarte
und gibt es darunter den Eintrag "Erreichbare Teilnehmer aktualisieren"?
Wenn nicht, dann könnte es wie von o.s.t. erwähnt an dem aktivierten IPv6 liegen (da habe ich aber
keine Erfahrung). Es kann nicht schaden, die Netzwerkkarte versuchsweise manuell auf IPv4 zu konfigurieren.
Die IP-Adresse der S7-1200 muß dann zu der konfigurierten Laptop-IP-Adresse "passen".
Laptop: Elitebook 8540p
mit WIN7 64 Bit - und Win7 32 Bit (für S7 Software)
Wie ist das gemeint?
Hast Du mehrere Partitionen und für das TIA Portal bootest Du Win7 32-bit?
Oder läuft das TIA Portal im XP-Mode oder in einer virtuellen Maschine?
Die doofe CPU will sich nicht zeigen
Die grüne LED LINK ist an
Unten drunter blinkt eine LED Rx/Tx in orange
Wenn die S7-1200 direkt mit einem LAN-Kabel mit der LAN-Schnittstelle Deines Laptop verbunden ist,
dann bedeutet das, daß das LAN-Kabel in Ordnung ist. Wenn Du das LAN-Kabel am Laptop rausziehst,
dann müssten die LED an der S7-1200 ausgehen.
Oder hast Du noch einen Switch oder sonstwas zwischen Laptop und S7-1200?
Was hat es mit der "Mac Adresse" auf sich??
Kurz gesagt wird die MAC-Adresse benötigt, um der S7-1200 eine IP-Adresse zuzuweisen.
Bis jetzt hast Du ja nur in der Offline-Hardware-Konfiguration der S7-1200 eine IP-Adresse eingetragen.
Diese Konfiguration muß noch in die S7-1200 übertragen werden, bevor die IP-Adresse aktiv ist.
Doch dazu muß Deine S7-1200 erst einmal erreichbar sein.
