Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Laptop an S7-1200 - Keine Verbindung
    26.11.2010
    6
    Hallo liebe Foristen
    Ich bin hier am Verzweifeln.
    Es will einfach nicht funktionieren.
    Warum komme ich mit meinem Laptop nicht in die S7-1200?
    Bin für alle Infos dankbar!
    Zitieren Zitieren Laptop an S7-1200 - Keine Verbindung
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Ein paar mehr Informationen wären angebracht. Wo hängt es denn genau?
    Allgemeine Hinweise:
    - ist die S7-1200 mit Spannung versorgt? (leuchten irgendwelche LED)
    - ist der Laptop mit einem Netzwerkkabel mit der S7-1200 verbunden?
    - wie wird der Status Deiner LAN-Verbindung in Windows angezeigt? "Verbindung hergestellt" oder "das Netzwerkkabel wurde entfernt"?
    - kannst Du die S7-1200 anpingen?
    - passt die IP-Adresse der S7-1200 zur IP-Adresse Deines Laptops? (Subnetmask)
    Tubbi ist offline Neuer Benutzer
    26.11.2010
    6
    Sorry, bin absoluter Laie.
    Alles was ich bisher gebastelt habe, habe ich mir selbst beigebracht.
    Also:
    Spannung liegt an.
    Die SPS ist aus "Stop"
    Laptop ist über LAN Kabel verbunden
    Anzeige Verbindung = ??
    Anpingen = ??
    IP Adresse = ??
    Es ist ein Starter Kit von Conrad.
    S7-1200 mit KTP600
    Laptop: Elitebook 8540p
    mit WIN7 64 Bit - und Win7 32 Bit (für S7 Software)
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Anpingen = ??
    IP Adresse = ??
    Es ist ein Start
    er Kit von Conrad.
    S7-1200 mit KTP600
    Grundlagen der Netzwerktechnik sollten schon vorhanden sein.
    http://de.wikipedia.org/wiki/IP-Adresse
    http://de.wikipedia.org/wiki/Ping_(D...3%BCbertragung)
    26.11.2010
    6
    Hi
    Sorry. War zum Sport......
    Also. Es hängt wohl an der Verbindung.
    Falsche Konfiguration der IP Adresse
    932
    Anpingen = ??
    IP Adresse = ??
    S7-1200 mit KTP600
    Ist das vielleicht dieses Starter Kit?
    SIEMENS S7-1200+KTP600 BASIC STARTERKIT
    Aber egal, gehe mal auf dieser Conrad-Artikelseite in den Tab Download-Dokumente
    und schaue Dir die PDF-Bedienungsanleitung (Gerätehandbuch: S7-1200 Easy Book) an,
    besonders
    * Kapitel 8.1 Online-Verbindung mit einer CPU herstellen (Seite 97)
    * Kapitel 8.2 Laden einer IP-Adresse in eine Online-CPU (Seite 98)
    * Kapitel 5.1.2 Konfigurieren der IP-Adresse der CPU (Seite 52)
    Ich denke mal, Deine S7-1200 hat noch gar keine IP-Adresse.
    Wird die S7-1200 wenigstens unter "Erreichbare Teilnehmer" angezeigt?
    Dann gib ihr erstmal eine IP-Adresse, die zu Deinem Laptop passt.
    Die IP-Adresse Deines Laptops erfährst Du im Status der LAN-Verbindung. Dazu doppelklicke
    im Windows-Tray unten rechts auf das Symbol mit den 2 Computern.
    (siehe angehängte Screenshots)
    Gib Deiner S7-1200 nun eine IP-Adresse, die sich nur in der letzten Zahl von der IP-Adresse Deines
    Laptops unterscheidet und die Subnetzmaske 255.255.255.0
    z.B. IP-Adresse des Laptops ist 192.168.0.2 -> gebe der S7-1200 die IP-Adresse 192.168.0.11
    Weil Deine S7-1200 direkt mit Deinem Laptop verbunden ist, läßt Du "Router verwenden" erstmal leer.
    26.11.2010
    6
    Guten Morgen Harald
    IP des Laptops: 169.254.184.170
    Ich habe nun folgende IP vergeben: 169.254.184.175
    Anzeige: Für Onlineverbindungen ist keine geeignete Schnittstelle vorhanden.
    Die CPU wird NICHT als erreichbarer Teilnehmer angezeigt!
    Gruß Tobi
    26.11.2010
    6
    Könnte es evtl. an dem LAN Kabel liegen?
    Obwohl - Da habe ich schon 2 Stück probiert.
    Ist das mitgelieferte Kabel vllt. anders aufgelegt?
    Denn das liegt aktuell durch die Wand zum KTP600
    Unter LAN-Verbindung kommt noch immer "Keine gültige IP Konfiguration"
    Tobi
    Geändert von Tubbi (27.11.2010 um 08:44 Uhr)
    25.02.2009
    Dornheim (Thüringen)
    10
    Tobi
    Schau mal in der IP-Konfiguration nach ob unter Subnetmaske 255.255.255.0 steht.
    @all: Unterstütz die 1200er auch schon TCP/IPv6?
    dann könnte auch die Konfiguration auf der falschen Schnitstelle durchgeführt worden sein.
    VG Thinfilm
    26.11.2010
    6
    Hi
    Jopp!
    Subnetmaske: 255.255.255.0
  1. Verbindung Laptop und S7-300
    Von Flocke im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.05.2008, 19:36
  2. Verbindung von Laptop zu TP170B
    Von jimi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 15:50
  3. Keine Verbindung MP370>MPI>Laptop
    Von Magni im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.10.2007, 14:31
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 06:30
  5. Verbindung CPU 224 zu PG (Laptop) Teil 4 grins
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 11:28
