Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Alte Sinumerik 3G
    01.11.2007
    91
    Zitat Zitat von HaDi Beitrag anzeigen
    Die Schnittstelle sollte neben der passenden Baudrate auf "gerade Parität / 7 Datenbits / 2 Stoppbits" eingestellt sein.
    Zu deinem Problem mit der Maschinensteuertafel:
    Sieh dir mal in der Nahtstellenbeschreibung Teil 2 die Seite 4-12 an, dort sind die PLC-Maschinendaten beschrieben. Die sind entweder in der NC unter Maschinendaten ab N452 abgelegt und/oder in der PLC im DB9. Wenn kein DB9 vorhanden ist, kannst du ihn auch anlegen, das Grundprogramm wertet ihn dann aus.
    Da ich die Konfiguration der Maschine nicht kenne und es allerhand Möglichkeiten gibt, die MSTT anzuschließen, kann ich nur raten, mal mit den Bits zu experimentieren, die ein "MSTT" enthalten.
    Oder du beschreibst mal den Aufbau genauer.
    Grüße von HaDi
    kernbrn ist offline Neuer Benutzer
    27.11.2010
    Hallo Hadi,
    wir haben inzwischen das Problem umschifft im dem der Siemensmonteur
    folgenden Parameter auf Null gesetzt hat. (siehe Anhang)
    Aber was hat das jetzt für Auswirkungen?
    Wir transferieren nicht mehr zwischen NC und PLC bei Neustart,
    aber kann es sein dass wir das tun müssen?
    grüße
    Bernd
    Zitieren Zitieren Problem umschifft
    01.11.2007
    91
    Dann passen die PLC-MD in den TE-Daten nicht zur Konfiguration der MSTT bzw. dem PLC-Programm.
    Was steht denn in MD452-457 und was steht im DB9,DW0-2?
    Grüße von HaDi
    [edit]
    Machen kann man das so, bleibt nur dei Frage, was war vor dem Löschen drin.
    [/edit]
    Geändert von HaDi (29.11.2010 um 14:49 Uhr) Grund: Nachtrag
    27.11.2010
    Hallo Hadi,
    die letzten Stunden hat der Siemensmonteur folgendes probiert.
    Bei Haben das untere Eprom der 921 gezogen und die SPS nur mit dem Standartprogramm geladen.
    Dann haben wir TE eingespielt mit 456 = 00000000
    und dan die R-Parameter, Zyklen(L) und die Anwenderprogramme.
    Wenn wir dann 456 auf 10000000 setzen und das Eprom mit dem Anwenderprogramm stecken und laden bekommen wir auf dem Display die Fehlermeldung: Fehler 1 und inder Zeile darunter Fehler. Ganz unten steht dann noch mit H weitere Informationen, das funktioniert aber nicht.
    Mit der Löschtaste kann ich Fehler 1 und die Anzeige mit H löschen,
    aber nicht die blinkende Anzeige Fehler in Zeile2. Die bekomme ich nur weg wenn ich das Eprom wieder entferne und die SPS zurücksetze.
    Ne Idee was wir da machen könne?
    Im Moment suchen wir ein anderes Eprommodul weil wir nicht sicher sind ob es in Ordnung ist.
    grüße
    Bernd
    Habe ein anderes Modul getestet gleicher Sch...
    Geändert von kernbrn (29.11.2010 um 17:49 Uhr)
    Zitieren Zitieren Anderer Ansatz von Siemensmonteur
  5. #15
    01.11.2007
    91
    Jetzt komm ich nicht mehr so ganz mit, warum setzt ihr denn 456.7, wenn dann die MSTT nicht mehr funktioniert?
    Gibt´s denn nun einen DB9 und was steht da drin?
    Was steht in den MD452-457 drin?
    F1 usw. sind Fehlermeldungen, die über das PLC-Programm angestoßen werden (F0 mit M160.0, F1 mit M160.1 ...), wenn man die PC-Taste drückt sollte ein Menü erscheinen (Status, Fehler, Meldungen), wo man noch Text zu dem Fehler angezeigt bekommt. Diese Texte liegen entweder in DB´s oder sind im L998 enthalten.
    Dass diese Fehler erst erscheinen, wenn das untere Eprom steckt, ist klar, weil da der OB1 drauf ist, auf dem oberen ist nur das Siemens-Grundprogramm.
    Grüße von HaDi
  6. #16
    27.11.2010
    OK:
    Wenn wir erst alle Daten in die Maschine laden und dann die SPS + 456.7 dann funktioniert das Maschinensteuerpult weiterhin.
    Zu DB9: ist nicht vorhanden.
    MD452-455 0000 0000
    456 1000 0000
    457 0010 0011
    grüße
    Bernd
  7. #17
    01.11.2007
    91
    OK, mit 457.5 wird festgelegt, dass die MSTT-Signale über Merker (MB1-3) kommen, wenn man das aktiviert mit 456.7, dann muss auch ein Anwenderprogramm (unteres Eprom oder RAM) vorhanden sein, das die MSTT-Signale aus der Peripherie in die Merker überträgt, sonst geht die MSTT halt nicht. Das geht so, ist aber ungewöhnlich, weil man eine Übertragung über Merker i.d.R. nur macht, wenn es mehrere MSTT und/oder NCs gibt.
    Dass Fehler angezeigt werden, wenn das Anwenderprogramm läuft, erscheint ja auch erst mal normal.
    Was geht denn nun nicht?
    Hast du denn mal die Koppelkarte aus der anderen Maschine probiert (wo die Datenübertragung ohne Probleme lief)?
    Bekommst du denn Fehlertexte zu sehen (PC-Taste)?
    Wie sieht die Nahtstelle aus (NC-betriebsbereit 1 + 2, NC-Alarm, NOT-Aus,...)?
    Grüße von HaDi
  1. Alte Sinumerik 840D
    Von PeterP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 21:05
  2. Alte S7
    Von Stromer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 19:39
  3. Suche alte Simatic und Sinumerik Kataloge
    Von HaeM im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 07:51
  4. Alte Mitsubishi SPS
    Von Astra Dude im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 15:45
  5. Display für alte sinumerik 8
    Von reiner im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 03.02.2005, 11:08
