Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Stuxnet Source und Gegenmaßnahmen
    23.11.2005
    Servus,
    hat zufällig jemand einen Stuxnet aus der freien Wildbahn ...
    ich würde mir gerne mal anschauen was den wirklich
    in den Bausteinen die in die CPUs geladen werden alles so passiert.
    Da das Teil ja Zero-Days nutzt, sind die gut gemeinten Tips in Sachen
    MS update und Virenscanner Signaturen nicht der Hit.
    Wie könnte man sich den am besten schützen das keiner den Code in
    der SPS ändert. Der CPU Passwortschutz ist ja nicht unbedingt sicher
    Vielleicht ist ein Ansatzpunkt der Port 102, aber das würde wieder heissen
    ich brauche eine Firewall. Die Frage ist nur einfach freischalten bei bedarf ist
    auch wieder eine Schwachstelle. Filtern nach Bausteindownloads im OBxy wäre vielleicht schon sicherer ...
    Gestern noch nicht gekonnt,
    Heute ein neuer Horizont.
    Zitieren Zitieren Stuxnet Source und Gegenmaßnahmen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Erhielt 420 Danke für 337 Beiträge
    Wenn du noch ne CPU mit Schlüsselschalter hast, von Run_P auf Run stellen...
    Ansonsten? Passwortschutz, aber den könnte der Virus natürlich in endlicher Zeit durch BruteForce knacken...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Schlüsselschalter...
    23.11.2005
    Da brauchts nicht mal Brute Force ...
    Es reicht die üblichen Dlls zu verwenden.
    Der Schreibschutz ist nur applikativ
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Sehe ich nicht so. Die CPU lehnt mit Fehler ab, wenn das Passwort nicht stimmt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Den gib es massig im Internet zu laden.
    Einfach mal Google anwerfen.
    So nach dem Motto, ich will mal mit der Miezekatze auf dem Sofa spielen.
    ( Nur die Mietze ist ein Bengalischer Königstieger )
    Ich hoffe, du weisst was du tust !
    TIP, nur auf einen Testrechner OHNE Netzwerkverbindung testen.
    Sonst hast du mehr Code als du beabsichtigt hast.
    Karl
    23.11.2005
    Nach eigenen Versuchen kann man mit Libnodave Variablen
    schreiben wenn in einer S7-400 die CPU mit einem Schreibschutz versehen ist.
    Ich vermute das der umgang mit den Bausteinen ebenso umgesetzt ist
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Nein. Variablen schreiben fällt nicht unter den Zugriffsschutz.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    23.11.2005
    Ok wer lange googelt findet auch was nettes ...
    Gut den SQL Query hab ich schon mal gefunden siehe Anhang
    Geh ich richtig in der Annahme das ein guter Suchwert "0x70 0x70" für die Bausteine ist ?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    In einer Visu musst du ja beim Variablen schreiben auch nicht das CPU Passwort eingegeben werden...
    Jochen Kühner
    23.11.2005
    Also wenn ich das richtig verstehe ist der Baustein upload
    usw. Pwd geschützt. Das Steuern von Variablen nicht.
    Wie sieht es den mit Run/Stop aus ... hoffe hier ist wenigstens
    ein Passwortschutz möglich ...
  1. Stuxnet-(WinCC) Wurm kann Industrieanlagen steuern
    Von DennisBerger im Forum Stammtisch
    Antworten: 141
    Letzter Beitrag: 07.08.2013, 08:38
  2. Source Revisionsystem: Best practice gesucht
    Von shadowdb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 09:55
  3. Stuxnet und Simatic Security Update
    Von ssound1de im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 14:44
  4. Stuxnet
    Von abasi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 15:26
  5. open source Programme
    Von id107 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 17:35
