Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Datenaufzeichnung mit S7
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    wenn du deine sps mit ethernetmodul aufrüsten könntest und noch einen rechner für die datenaufzeichnung, könntest dir ne wincc flex runtime lizens kaufen 128 powertags was für dich reicht liste 400€
    und dann über skript einfach die datenaufzeihnung erledigen
    13.10.2007
    2.790
    Zitat Zitat von coro Beitrag anzeigen
    ja,
    400€ ist zwar nich sehr teuer, wird ich aber bei unserem Teststand wahrscheinlich nicht lohnen, da die Daten nur für ein halbes Jahr
    gelesen werden und dann die Anlage sowieso abgebaut wird.
    Ich müsste das noch genau mit meinem Boss abklären.
    Dann mach mal deinen Chef folgende Rechnung auf.
    Üblicher interner Verechnungssatzt so ca. 37,50€
    bis du halbwegs etwas am laufen hast wirst du min 1 Woche
    brauchen das sind bei 35h so ca. 1312,50€
    dann werf mal die 400€ in den Raum, klar gehört da ein bischen
    einarbeitung dazu. Ich bin aber überzeugt das du das in 2 Tagen
    am laufen hast. Dann wären das so insgesammt 962,50€
    Zitieren Zitieren gerade dann lohnt es sich nicht zu basteln
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Guten Morgen,
    ich bin das erste mal in diesem Forum und brauche natürlich gleich Hilfe.
    Ich bekomme eine Siemens SPS 313C mit einer KTP 600 DP Touch Panel
    über Profibus.
    Ich soll dann aus einem Programm einige Datenaufzeichnen;.
    Jetzt die Frage: Geht das überhaupt und wenn ja dann wie?
    Ziel ist es die Daten in eine Excel-Tabelle zu übernehmen.
    Danke!
    bei libnodave sind doch glaub auch VBA Beispiele davbei, dann hast du deine Daten direkt im Excel!
    Jochen Kühner
    coro ist offline Neuer Benutzer
    10.11.2010
    Hab noch gelesen, das man irgendwie Rezepturen (Also ich denke mal irgendwelche Werte) in eine CSV-Datei speichern kann.
    Wo sind dann die CSV gespeichert?
    Auf dem Internen Speicher oder?
    Wie macht man so was?
    Zitieren Zitieren Was ist mit Rezepturen in CSV
  5. #15
    19.11.2008
    191
    also rezepturen sind dafür gedacht wenn du eine maschine mit verschiedenen datensätzen arbeiten lassen willst wie z.b. andere messwertgrenzen oder achsen haben bei verschiedenen typen anderen längen o.Ä. dann machste rezepturen...
    bei der 200er gibt es noch den "datalogger" der schreibt sich voll und den müsste man auslesen,
    das gleich kann man in der 300er machen braucht aber z.b. die libnodave dings dazu ^^ oder? weiß ich nicht genau hab hinten ne anlage die "noch" so arbeitet...
    und die 400€ für die lizens is ja danach nicht weg wenn ihr das wieder abbaut... die kannste dann wieder verwenden irgendwann
  6. #16
    10.11.2010
    ja eigentlich hast du recht.
    Ich denk noch etwas darüber nach und melde anschließend meine Entscheidung.
    (bzw. die meines Chefs).
    Danke an alle.
  1. Frage zur Datenaufzeichnung in der SPS !!!
    Von ManuHage im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2005, 22:38
