Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: HW Konfig -> Busteilnehmer automatisch anordnen
    08.11.2006
    27
    Frage
    weiss jemand nach was für ein Kriterium die Busteilnehmer nach F4 (automatisch anordnen) dargestellt werden. Bei mir ist das wild durcheinander.
    Gibt es die Möglichkeit nach Busadressen zu sortieren?
    Gruß an alle
    Zitieren Zitieren HW Konfig -> Busteilnehmer automatisch anordnen
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Witzigerweise schreibt die Hilfe unter der Rubrik "Baugruppenträger":
    Ordnung in die Ansicht bringen
    Über den Menübefehl Ansicht > Automatisch anordnen können Sie die aktuelle Ansicht automatisch von STEP 7 ordnen lassen.
    Habe das eben mal testweise bei einem S7-400 Projekt gemacht - anschließenbd waren die drei Erweiterungs-Baugruppenträger alle nebeneinander und das DP-Mastersystem weit unten. Die Anordnungen der DP-Slaves untereinander wurde nicht verändert.
    Was sich Mister S. dabei wieder gedacht hat...
    Gruß Approx
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    zusätzlich zu "Approx´s" Beitrag gibts noch die Einstellung Packungsdichte niedrig,mittel,hoch
    • Dateityp: jpg df.jpg (29,0 KB, 28x aufgerufen)
    Aboden ist offline Benutzer
    08.11.2006
    27
    Ja, aber die Sortierreihenfolge kann man anscheinend nicht beeinflussen.
    Bei geringer Anzahl Teilnehmer ist das alles kein Problem.
    Ich muss ein Projekt ändern, das ca. 300 Teilnehmer hat. Verteilt auf 3 DP-Mastersysteme. Zur besseren Übersicht würde ich gerne die Busteilnehmer mit der Adresse aufsteigend anordnen.
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    hi,
    die Sortierreihenfolge bei F4 wird über die Projektierung vom Bus festgelegt.
    Wenn du nach Adresse aufsteigend sortieren willst, dann musst du den Bus anklicken, und unten in der Tabelle die Einträge erst mal von Hand sortieren.
    Danach wird beim Drücken von F4 genau diese Reihenfolge angeordnet...
    Micha
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPSKILLER für den nützlichen Beitrag:
    winnman (29.11.2010)
  7. #6
    08.11.2006
    27
    Hi
    und wie kann man diese Tabelle von Hand sortieren?
  8. #7
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Einfach mit der Maus ziehen.
    Ist bisschen blöd gemacht, aber wenn mans mal geschnallt hat geht's.
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 18:35
  2. Hardwarekonfig S7/300 Fehlerhafte Busteilnehmer
    Von nicorola im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.08.2010, 23:41
  3. Mehrere Busteilnehmer mit einem CP340 ansprechen
    Von poppycock im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 21:05
  4. HW Konfig
    Von SteveBarcode im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 14:20
  5. Busteilnehmer "abschalten"
    Von schlarpi im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 13:54
