Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: CP343-1 Kommunikation über Ethernet
    01.08.2005
    Hallo, ich versuche einen CP 343-1 über Ethernet mit einer "anderen Station" zu verbinden, über eine TCP- Verbindung. Im Diagnose Feld unter Verbindungen wird keine Verbindung aufgebaut . Habe auch schon alles geprüft.
    Bin für jeden Tipp dankbar oder eine Anleitung!!!!
    Zitieren Zitieren CP343-1 Kommunikation über Ethernet
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    was machen die LED auf der CP ? Rx/Tx und Link müssen blinken.
    Im Subnetz müssen beide Stationen in einem Projekt angelegt sein und übersetzen nicht vergessen.
    Geht es über einen Router, so muss die Adrersse angegeben werden.
    Kanst Du zu den Stationen einen "Ping" senden ? Das muss gehen sonst hast Du schon ein Problem mit der Verbindung.
    INST
  1. S7 300 mit CP343 Kommunikation mit PC über TCP
    Von grabbi99 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.06.2015, 14:00
  2. CP343-1 lean Ethernet Kommunikation
    Von j.gen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 08:38
  3. TP270 über Ethernet an CP343
    Von DJMetro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 21:53
  4. CP343-1 Kommunikation über PUT/GET
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 14:43
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 14:01
