Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Taster verschiedene Wertigkeiten addieren
    10.10.2010
    11
    ich habe 5 Taster programmiert die nachher verschiedene Wertigkeiten haben sollen.
    Taster 1 :5 Euro
    Taster 2 :7 Euro
    Taster 3 :9 Euro
    Taster 4 :11 Euro
    Taster 5 :14 Euro
    Jedesmal wenn ich einen Taster drücke soll es über ein VW addiert werden.
    Jetzt soll aber über einen 6.Taster nur die zuletzt eingegebene Wertigkeit subtrahiert werden (Storno letzte Eingabe)
    Das ganze soll auf einer s7-200 laufen.
    WinCC Advance ist bereits erstellt (Taster v0.1,V0.2,V0.3,V0.4 und v0.6)
    Stornotaster (v0.6)
    Resettaster (v0.7) soll VW auf 0 setzen.
    Habe schon alles ausprobiert aber nichts hinbekommen(besonders die Funktion Storno letzte Wertigkeit subtrahieren)
    Hat jemand ne Idee ?
    Sollte nicht zu kompliziert werden da ich nachher in 9 SBR`s habe in denen das ganze parallel laufen soll.Also 9 x 7 Taster
    Zitieren Zitieren Taster verschiedene Wertigkeiten addieren
    08.02.2007
    A-2320
    244
    In Abhängigkeit der Flanke der jeweiligen Taste springst Du an eine Programmstelle (5 Möglichkeiten).
    Dort lädst du einen Wert (5,7,9,11, 14) in den Akku und speicherst diesen.
    Absprung zu einer Marke (immer dieselbe) wo du den Gesamtwert nimmst und den Akkuwert oder den Gespeicherten addierst.
    Drückt man die Stornotaste springst du zu einer Marke wo Du vom Gesamtwert den gespeicherten Wert (ist ja der letzte der gemerkt wurde) wieder abziehst.
    Alles klar?
    In der 300er gibt es auch in FUP die Möglichkeit eine Addition bedingt "EN" auszuführen, ob das bei der 200er auch geht weiss ich nicht.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    blaupille29 (29.11.2010)
    10.10.2010
    11
    Ich habe noch nie mit Sprungmarken gearbeitet.
    Ich habe es gerade versucht so wie es mir logisch erschien,aber leider steht beim übersetzen in dem Netzwerk:
    Netzwerk 20, Zeile 1, Spalte 5: FEHLER 51: Befindet sich eine Operation LBL, NEXT, SCR oder SCRE im Netzwerk, darf keine andere Operation im Netzwerk enthalten sein.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Du solltest Dein Programm posten, dann kann Dir ein netter 200er-Programmierer sicher helfen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    blaupille29 (23.01.2011)
  7. #5
    18.11.2010
    also ich würde dies genau gleich machen wie borromeus.
    Du soltest die Taster mit Flanken auswerten um mit Hilfe von Sprungmarken die gewünschte Operation durchzuführen.
    Wenn du eine Addition rückgängig machen willst ist der letzte Wert ja noch im Akku2 gespeichert, ... also auch kein Problem.
    Michi
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Copyright für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    10.10.2010
    11
    Habe es dank eurer Ratschläge hinbekommen.
  10. #7
    10.10.2010
    11
    Leider doch nicht.
    ich habe 9 SBR in denen jeweils die Operation laufen soll.
    5 davon kann ich mit AC0 AC1 AC2 AC3 und AC4 hinbekommen.
    Dann hat die s7-200 keine mehr.
    Gibt es nen Trick dabei ?
  11. #8
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Was machst Du mit den Akkus?
    Wofür brauchst Du mehr als einen, maximal zwei?
    Speicherst Du in den Akkus die Werte rein?
    Als Speicher verwendet man Variablen!!
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
  13. #9
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Bei der S7-200 sind auch Arithmetik- und Move-Operationen VKE-abhängig. Man braucht für dieses Programm keine Sprünge.
    SUBROUTINE_BLOCK SBR_1:SBR1
    TITLE=Tastenwerte saldieren
    //V0.1 .. V0.7: Tastenbits aus Visu
    //VW100: Wert der zuletzt gedrückten Taste
    //VW200: Summe (Saldo)
    BEGIN
    Network 1 //Taste1 : +5 EUR
    LD     V0.1
    MOVW   5, VW100
    Network 2 //Taste2 : +7 EUR
    LD     V0.2
    MOVW   7, VW100
    Network 3 //Taste3 : +9 EUR
    LD     V0.3
    MOVW   9, VW100
    Network 4 //Taste4 : +11 EUR
    LD     V0.4
    MOVW   11, VW100
    Network 5 //Taste5 : +14 EUR
    LD     V0.5
    MOVW   14, VW100
    Network 6 //Addieren
    LD     V0.1
    O      V0.2
    O      V0.3
    O      V0.4
    O      V0.5
    EU
    +I     VW100, VW200
    Network 7 //Taste6 : letzten Wert Subtrahieren / Storno
    LD     V0.6
    EU
    -I     VW100, VW200
    Network 8 //Taste7 : Reset Saldo und letzten Wert
    LD     V0.7
    MOVW   0, VW200
    MOVW   0, VW100
    Network 9 //Tastenbits löschen
    //SM0.0: Immer Ein
    //Empfehlung:
    //Nach der Verarbeitung die Tastenbits von der Visu löschen, dann muß die Visu das Loslassen
    //der Tasten nicht signalisieren. Also nur "Schaltfläche_x > Ereignisse > Klicken: SetzeBit".
    //Die Flankenerkennungen ---|P|--- (AWL: EU) in den Netzwerken 6 und 7 können dann entfallen.
    //Dieses Netzwerk mit dem Löschen der Tastenbits am Besten am Ende des OB1 anordnen.
    LD     SM0.0
    R      V0.1, 7
    END_SUBROUTINE_BLOCK
    Einfügen dieses Programmcodes in MicroWIN:
    Obigen Code mit Texteditor als SBR1.AWL speichern. Dann in MicroWIN rechter Mausklick auf Programmbaustein > Importieren...
    und die gerade gespeicherte SBR1.AWL importieren. Ein eventuell schon vorhandener SBR1 wird dabei überschrieben!
    Man kann auch vor dem Speichern die erste Zeile des Codes auf die gewünschte SBR-Nummer anpassen.
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  15. #10
    932
    Der Storno des letzten Wertes sollte besser nur einmal möglich sein, deshalb den letzten Wert nach dem Storno löschen.
    LD     V0.6
    EU
    -I     VW100, VW200
    MOVW   0, VW100
    Zitieren Zitieren Nachtrag
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 05:33
  2. Wertigkeiten erkennen und Rangfolge zuweisen
    Von Stoepsel im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 19:28
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 11:43
  4. verschiedene ergebnisse aus 0b 35 addieren
    Von stift im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 114
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 07:56
  5. BCD addieren CPU 224
    Von digidax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 07:33
