Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: CP 343-1 Lean einfache Kommunikation mit PC???
    01.02.2010
    Unglücklich
    ich habe ein Problem mit der Kommunikation an der S7-300 mit einer TCP-Verbindung zu einem PC.
    Für mich ist die Kommunikation zu PC´s leider Neuland. Sorry
    Ich habe eine CPU 313C-2DP mit den CP-343-1 Lean im Einsatz. Das einstellen der IP-Adresse am CP habe ich hinbekommen. Ich kann auch mit NCM S7 die IP-Adresse des PC´s anpingen.
    Auch mit den PC kann ich den CP anpingen.
    Meine Frage:
    Wie kann ich nun Informationen zum PC austauschen. Ich will nur eine Zeile zum PC senden und dieser sendet mir eine Antwort zurück das er diese empfangen hat und dann auch wieder umgekehrt.
    Was muss ich für Bausteine auf der S7-Seite anlegen? Gibt es vielleicht auch Fertige Bausteine?
    Was braucht der PC-Programmierer auf seiner Seite?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Zitieren Zitieren CP 343-1 Lean einfache Kommunikation mit PC???
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Auf S7 Seite musst du eine Verbindung zum PC Projektieren. Das geht in Netpro.
    Dann brauchst du die FCs ag_send und ag_recieve.
    Auf der PC Seite eine Programmiersprache, mit der du auf Sockets zugreifen kannst. (Bsp: CSharp)
    Wenn du auf der SPS Seite nichts machen willst kannst du auch libnodave oder AGLink zum verbinden auf die SPS nehmen, und mit einer Programmiersprache direkt in DBs schreiben. Falls du libnodave nutzen willst, kannst du auch noch meine Connection Library verwenden (dadurch wird die Verwendung von LibNoDave noch etwas einfacher)
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Mhmm
  1. CP343-1 lean Ethernet Kommunikation
    Von j.gen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 08:38
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 13:05
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 15:45
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 15:02
  5. CP-343 Lean Kommunikation
    Von User1974 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 11:30
