Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Instanz DBs nur bedingt in den Arbeitsspeicher laden ?
    17.09.2006
    Wenn an der Maschine ein Display mit Rezepturverwaltung ist, habt ihr irgendwas falsch gemacht. Mach's neu. Sowas gehört in die HMI ggf. auch mit IPC und Datenbank.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von leolilu Beitrag anzeigen
    Ich täte das so lösen, das ich die daten aus dem IDB1090 mit dem SFC83 in einem äquivalenten 'Platzhalter'-DB im Arbeitsspeicher kopiere. Ist der Ansatz so korrekt ?
    LG Leo
    (*schlafengeht*)
    Jo denke schon.
    Also Ich würde den FB einfach immer mit dem gleichen DB aufrufen, bei wechsel, den FB aufruf sperren, den alten DB rücksichern, den neuen DB in den instanzdb kopieren, den FB wieder freigeben!
    Jochen Kühner
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    leolilu (30.11.2010)
  4. #13
    leolilu ist offline Neuer Benutzer
    29.11.2010
    6
    Ich stimme dir da zu, allerdings bin ich Instandhalter und es ist weder meine Aufgabe unsere Maschinen neu zu Programmieren noch ist mir die Zeit für solch Projekt gegeben.
    Die Lösung die für alle Beteiligten am unkompliziertesten ist, wäre :
    Löscht 500 alte Kernkästen und nutzt den Platz für neue...
    Nachteil dabei, es kann durchaus noch vorkommen, das die Alten doch nochmal benutzt werden.
    Das Einrichten eines neuen Kastens nimmt in etwa 10 Minuten ein.
    Man müsste hier nun abwägen ob es das Wert ist.
    Fakt ist, das Grundproblem wird dadurch nicht gelöst.
    Und da ich gerne Programmiere und so viel wie möglich darüber lernen will, gefällt mir die Änderung des Programms am besten.
    PN/DP und Graph&SCL_Freak haben das Wort Datenbank erwähnt, was ist jetzt genau damit gemeint, im HMI, SPS oder extern (zB PC) ?
    So wie ich euch verstanden habe könnte ich doch theoretisch alle Daten ab Kasten 1200 im TP177 ablegen und dem Programm einfach sagen, wenn Kastennummer über 1200 hole die Daten vom TP, oder ?
    LG Leo
    EDIT:
    Mir fällt gerade noch was ein, da es ja nicht leicht ist unter 1230 Kästen den zu finden den man gerade braucht, wurde eine Suchfunktion Programmiert, die alle Kästen von 1 bis 1230 nach den eingegebenen Namen durchsucht.... ich vermute mal DBs die auf der MMC liegen lassen sich nicht nach Inhalten durchsuchen, heisst also sie müssen bei der Suche einer nach dem anderen in den Arbeitsspeicher geladen werden. Ich schätze das könnte eine sehr Zeitaufwendige Prozedur werden, oder ?
    Geändert von leolilu (30.11.2010 um 15:31 Uhr)
  5. #14
    17.06.2004
    Offenau
    209
    EDIT:
    Da konntest du recht haben. Aber da kannst du dir ja noch einen extra DB anlegen, in dem von jedem DB der Name drinnsteht!
    Jochen Kühner
  6. #15
    29.11.2010
    6
    Richtig! Wenn ich die 1230 DBs aus dem Arbeitsspeicher schmeiße bleibt ja für solche Kleinigkeiten mehr als genug Platz, hatte ich nicht bedacht...
    Ich werde mich jetzt erstmal reinknien und schauen was bei raus kommt.
  1. CFC Bausten bedingt abarbeiten
    Von blackpeat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 13:49
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 20:48
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2009, 22:02
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
  5. Bedingt einen FC anspring
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 30.03.2005, 10:20
