Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: ANY Variable am SFC20
    20.05.2008
    Attendorn
    Erhielt 7 Danke für 4 Beiträge
    Hallo Ihr guten Programmierer,
    Ich möchte ein TP177B als Diagnose Tool für die Stösselspanner Programmieren.
    Da wir mehrere Pressen haben, möchte ich mir ein FB anlegen und von Presse zu Presse verknüpfen.
    Der dazugehörige DB wird vom TP beeinflusst (Ventil zurücksetzten bzw. setzten) zwecks verdrehter Spanner.
    Nun bekomme ich die ANY Variable nicht an dem SFC20 ohne ein Fehler zu haben.
    Ich möchte eine ANY Variable benutzen um nicht 10 Ventile, 30 Signale von den Spanner und 10 Fehler Merker an FB zu haben.
    OB1
    CALL FB200, DB200
         Freigabe : E0.0
         Stösselspanner_Ventiele : P#DB84.DBX258.4 BOOL 10
    FB200
    INPUT : Freigabe : BOOL
    INOUT : Stösselspanner_Ventiele : ANY
    STAT : V_Spanner_01 : BOOL
    STAT : V_Spanner_10: BOOL
    TEMP : RET_SFC20_1 : INT
    TEMP : RET_SFC20_2 : INT
    U #Freigabe
    SPBN M01
    CALL SFC20
         SRCBLK := #Stösselspanner_Ventile
         RET_VAL := #RET_SFC20_1
         DSTBLK := P#L 12.0 BOOL 10  //Local_Daten vom DB STAT Block
    …..  // TP177B
    CALL SFC20
         SRCBLK := P#L 12.0 BOOL 10  //Local_Daten vom DB STAT Block
         DSTBLK := #Stösselspanner_Ventile
    M01 : BE
    Was hab ich Falsch gemacht, bin Instandhalter mit SPS Kenntnisse.
    Thomas
    Zitieren Zitieren ANY Variable am SFC20
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Einen Any welche an einem IN Parameter anliegt kannst du nicht direkt an einen FC weitergeben, du musst dir einen Temporären ANY in den Lokaldaten anlegen:
    ANY_LOK in Lokaldaten ab L0.0
    L    P##Stösselspanner_Ventile
    L    D [AR1,P#0.0]
    T    LD0
    L    D [AR1,P#4.0]
    T    LD4
    L    D [AR1,P#8.0]
    T    LW8
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Jo..
    08.08.2007
    1.059
    natürlich hat auch der jochen recht, aber ventile != ventiele ...mag an der stelle dann auch noch vermerkt sein
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.05.2008
    Attendorn
    L    D [AR1,P#0.0]
    T    LD0
    L    D [AR1,P#4.0]
    T    LD4
    L    D [AR1,P#8.0]
    T    LW8
    SRY SRY , Ventile , hab schon geändert.
    So. habe eine TEMP Variable vom Typ ANY angelegt ab L0.0
    Sobalt die Zeile L D[AR1,P#0.0] abgearbeitet wird, geht die CPU auf STOP
    Thomas
    Geändert von bit_schubser (30.11.2010 um 01:16 Uhr)
    30.03.2005
    L    D [AR1,P#0.0]
    T    LD0
    L    D [AR1,P#4.0]
    T    LD4
    L    D [AR1,P#8.0]
    T    LW8
    Da fehlt noch ein LAR1:
    LAR1
    L    D [AR1,P#0.0]
    T    LD0
    L    D [AR1,P#4.0]
    T    LD4
    L    D [AR1,P#8.0]
    T    LW8
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Alternativ kannst Du auch beim Kopieren des ANY-Zeigers aus dem IN-Bereich in den TEMP-Bereich des FB zusätzlich zum Adressregister
    AR1 mit dem Adressregister AR2 arbeiten. Du brauchst dann nicht mehr direkt mit den Lokaldaten arbeiten.
    Siehe dazu das folgende Programmbeispiel:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...37&postcount=5
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...38&postcount=6
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Nachtrag:
    1. Multiinstanzfähige FBs
    STEP 7 verwendet bei multiinstanzfähigen FBs das Adressregister AR2 als Basisadressregister für die Instanzdaten.
    Wenn man in einem multiinstanzfähigen FB das Adressregister AR2 verwenden will, muss man den Inhalt vorher retten und nach der
    Verwendung wiederherstellen.
    In dem Bereich, in dem man mit dem Adressregister AR2 arbeitet, darf man keinen Zugriff auf Bausteinparameter oder statische
    Lokaldaten pogrammieren.
    2. Nicht multiinstanzfähige FBs
    STEP 7 verwendet bei nicht multiinstanzfähigen FB das Adressregister AR2 nicht.
    Bei einem nicht multiinstanzfähigen FB muss in den Eigenschaften des FB der Haken bei Multiinstanzfähigkeit entfernt werden.
    In meinem obigen Programmbeispiel habe ich einen nicht multiinstanzfähigen FB verwendet.
    Gruß Kai
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Ist das AR2 retten ein muss, oder gehörts eher zum guten Stil?
    Bin mir grad nicht sicher, aber bei uns laufen meines Wissens einige viele Bausteine als MI und würd mich nicht erinnern darin derartiges gefunden zu haben.
    Bin aber erst wieder in 2 Wochen in der Arbeit, kann leider jetz nicht nachsehen.
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    das hat Kai doch wirklich sehr schön geschrieben ...
    Begründung :
    Es könnte ja immerhin sein, dass der Aufrufer (des Multi-FB's) "sein AR2" gerne Zwecks weiterer Verwendung wieder zurück hätte ...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Uuuups... Wohl vergessen...
    Jochen Kühner
  1. Problem mit sfc20
    Von gustave im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 21:02
  2. Kopierfunktion SFC20
    Von Sesssko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 10:07
  3. Sfc20
    Von stricky im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 20:59
  4. Probleme mit SFC20
    Von Mangokind im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 19:50
  5. Sfc20
    Von bresner1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 12:06
