Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: S7-1200 - Wie geht es weiter nach..........
    26.11.2010
    6
    Hallo zusammen
    Ich habe nun mit der S7-120 und dem KTP600 ein kleines Projekt angelegt.
    Auf dem Panel sind nun div. Softwaretasten, die ich auch mit Variablen versehen habe.
    Beispiel: %A8.0
    WIe bekomme ich nun die Steuerung dazu mit diesen Variablen einen Ausgang zu setzen?
    Danke!!
    Tobi
    Zitieren Zitieren S7-1200 - Wie geht es weiter nach..........
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Ich würde hier anstatt den Ausgängen, Merker oder Bits in Datenbausteinen setzten. Díese dann in der SPS den Ausgängen zuweißen.
    19.11.2007
    23
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Ich würde als allererstes mal ein Beispiel oder Tutorial durcharbeiten um die einzelnen Bestandteile der Software zu verstehen.
    dD
    27.03.2010
    18
    Zitat Zitat von Tubbi Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Beispiel: %A8.0
    Danke!!
    Tobi
    So wie dus momentan gelöst hast, steuerst du den Ausgang direkt an.
    Beispiel: Du drückst auf dem Panel eine Taste oder ein Touch Button, wird der Ausgang direkt angesteuert. Dies macht wohl in den meisten Fällen keinen Sinn (könnte man auch mit einer 300er so lösen)...
    Tubbi ist offline Neuer Benutzer
    26.11.2010
    6
    Jo, aber der Ausgang kommt ja nicht.
    Die LEDs bleiben aus!?
    Das is mein Problem
    Tobi
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Das is mein Problem
    Tobi
    Hast du in der SPS auch noch ein Programm eingespielt?
    26.11.2010
    6
    Nein!?
    Brauche ich noch ein Programm?
    Obwohl ich die Ausgänge so schon anspreche!?
    Ahso. WAs mir gerade aufgefallen ist:
    Im Status wird als "aktueller Wert" -1 angegeben.
    D.h.: Ich drücke die Taste, %A8.0 wird gesetzt, aber es kommt keine 1, sondern -1
    Langsam werden meine Haare grau
    Warum tue ich mir das nur an!??!
    Geändert von Tubbi (30.11.2010 um 21:29 Uhr)
    27.03.2010
    18
    Nein!?
    hast du überhaupt nichts in die sps geladen? sprich doch über das panel einen merker an und rufe im ob1 'm x.x = a 8.0' auf und schau ob es so funktioniert...
    18.02.2010
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
    Mach dir doch einen FB in dem du zum Beispiel M0.0 auf den Ausgang A0.0 verschaltest.
    Den FB lädst du in den OB (MAIN) und überspielst das Programm auf die SPS
    Die SPS führt soweit ich weiß immer nur das aus was im OB drin steht, deswegen muss dort der FB eingefügt sein. Das eigentliche Programm steht allerdings im FB.
    Jetzt legst du auf dem Display eine Schaltfläche an, und unter Eignschaften der Schaltfläche gehst Du auf du z.B. "Ereignisse/Drücken", wählst die Funktion "setzeBit" drückst auf das jetzt rot hinterlegte Variablenfeld, wählst als Variable unter den PLC Variablen den Merker M0.0 aus. Dann das Prgramm ins Display laden, sicherstellen das die SPS auf Run steht und dann sollte der Ausgang mit der Taste schalten.
    Sofern du die HMI Variablen bearbeitest, also die Variablen (Ein/Ausgänge und Merker) aus der SPS mit der Visualisierungsoberfläche verbindest kannst du mit denen Variablen auch Bilder ansprechen, also M0.0= 1 soll Bild X laden... Musst mal ein bischen rumprobieren, ist leider für mich auch nicht wirklich selbsterklärend gewesen
    Schönen Abend weiter!
    26.11.2010
    6
    Sodenn.
    Ich habe nun die Tasten als Merker belegt.
    Mit den Merkern schalte ich im OB1 die jew. Ausgänge.
    Leider bleibt die LED bei den Ausgängen noch immer aus.
    Auch wird im Status der Ausgang aus -1 angezeigt.
    Nicht wie normal als 1
  1. Unsere Safety-Tour geht weiter! Chemnitz!
    Von Safety im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 16:42
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.01.2011, 20:31
  3. S5 nach S7 weiter über COM
    Von scheercnc im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 10:50
