Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7-300, SM331 AI 2x12BIT
    30.11.2010
    Hallo zusammen!
    Habe folgendes Problem:
    Wir haben von der Akademie einen Festo Analog-Ultraschall-Abstandssensor bekommen. Dieser gibt 6-20mA aus. Der Ultraschallsensor hat 3 Anschlusskabel (rot=+, blau=-, schwarz=Strom).
    Weiterhin haben wir die im Titel angegebene Analogeingangskarte (331-7KB00-OAB0).
    Wie genau muss ich nun die AI-Karte anklemmen?
    Klemmenbelegung:
    1 +
    2 ?
    3 ?
    4 ?
    5 ?
    10 ? (brücken mit 11 ist das richtig?)
    11 ?
    20 -
    Ich habe nun schon im Handbuch usw. gelesen und finde zum einen nicht genau diese Karte und zum anderen kann ich mir aus den Info´s leider nichts ableiten.
    Wäre super wenn Ihr mir da weiter helfen könntet.
    Viele Grüße
    Fabian
    Zitieren Zitieren S7-300, SM331 AI 2x12BIT
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    gugg mal im Baugruppenhandbuch der S7-300 bei der ...-7KB02-0AB0... ist mein ich der Nachfolger, ich glaube dein Sensor braucht ne Spannungsversorgung über +/-; der Schwarze wird dann dein Stromsignal sein...
    Gruß IceBear
    25.11.2010
    das Messbereichsmodul auf der Seite muß auf Strom 4-20mA gesteckt sein. Die sollte der Stellung "D" entsprechen.
    Der erste Kanal (Kanal 0) wird an 2 und 3 angeklemmt, wobei 2 dein Stromsignal ist und 3 mit der Masse des Sensors verbunden wird.
    Klemmen 10 und 11 werden gebrückt und ebenfalls mit Masse verbunden.
    Eine Übersicht der Anschlüße müßte im Deckel drin stehen.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vinylsucker für den nützlichen Beitrag:
    RoeFa (30.11.2010)
    RoeFa ist offline Neuer Benutzer
    30.11.2010
    Super, vielen Dank schon mal!
    Ich werde berichten wenn´s geklappt hat
    Gruß Fabian
  6. #5
    22.03.2009
    9
    Hallo RoeFa,
    ich schließe mich dem venyl... an . Außerdem muss aber noch an
    Klemme 1: +24VDC
    Klemme 20: 0 V
    angeschlossen werden.
    Im Handbuch zu der Baugruppe steht noch ein Tip:
    "Wenn Sie das Messbereichsmodul in Stellung "Strom" eingestellt haben und trotzdem eine Spannung abfragen, wird das Modul zertsört."
    Vielleicht solltest Du bei deinem Festo-Sensor genau hinschauen. 6-20 mA habe ich noch nicht gesehen!?
    Ist das ein 2DMU oder ein 4DMU?
    Wie heißt der Typ genau?
    Sudoku
  7. #6
    30.11.2010
    Zitat Zitat von Sudoku Beitrag anzeigen
    Hallo RoeFa,
    Klemme 1: +24VDC
    Klemme 20: 0 V
    Sudoku
    Ist dieser Sensor hier: http://www.festo-didactic.com/int-en...i4xMDk1LjYwNTc
    haben uns auch schon wegen der 6-20mA gewundert, da wir sonst imer nur von 4-20mA gehört hatten.
    Ob 2DMU oder 4DMU ist uns leider selber nicht ganz klar (hilfe...)
  8. #7
    30.11.2010
    Hallo zusammen!
    Der Sensor funktioniert nun. Musste Ihn doch geringfügig anders anklemmen, da sich die AI-Karte die ich habe, doch von der ...-7KB02-0AB0... aus dem Benutzerhandbuch unterscheidet.
    Hier mal die Klemmenbelegung:
    AI-Karte:
    1 +24V
    2 - (Masse gebrückt mit 10, 11, 20)
    3 Stromeingangssignal
    4 nicht belegt
    5 nicht belegt
    10 - (Masse gebrückt mit 2, 11, 20)
    11 - (Masse gebrückt mit 2, 10, 20)
    20 - (Masse gebrückt mit 2, 10, 11)
    Sensor:
    rot +24V
    blau - (Masse)
    schwarz Stromeingangssignal
    Das Messbereichsmodul auf der Seite wurde auf Stellung "D" gesteckt und in der Hardwarekonfig auf 2DMU gestellt.
    Je nachdem ob man Strom oder Spannung als Eingangsgröße hat, muss das Eingangssignal auf Klemme 3 (bei Strommesung) oder Klemme 2 (bei Spannungsmessung angeschlossen und die freie Klemme auf Masse gebrückt werden.
    Danke nochmal!
    Gruß Fabian
  9. #8
    921
    Cool
    Da habt Ihr wohl solange alle Drähte getauscht, bis der Strom zufällig in der richtigen Richtung fließt.
    Beim elektrischen Anschluß gibt es keinen Unterschied der SM331 AI 2x12 Bit: 331-7KB00 = 331-7KB01 = 331-7KB02
    331-7KB0x Klemmenbelegung:
     1: L+
     2: M0+ (CH0+)
     3: M0- (CH0-)
     4: M1+ (CH1+)
     5: M1- (CH1-)
    10: Comp+
    11: Comp-/Mana
    20: M
    Wo hast Du das denn her? Das vergiß mal schnell wieder. Siehe Handbuch 331-7KB01 und 331-7KB02!
    Die 331-7KB00 ist so uralt, daß es davon kein Baugruppen-PDF gibt, von den anderen beiden hänge ich die Handbücher hier mal an.
    Aus Deinem Festo-Ultraschall-Sensor 177469 kommen aktiv x-20mA 'raus, also ist es ein 4-Draht-Meßumformer.
    Merkhilfe:
    4DMU: der Sensor liefert den Signalstrom, Strom fließt vom Sensor in den Analogeingang Mx+ hinein
    2DMU: der Analogeingang muß den Signalstrom für den Sensor liefern, der Strom fließt aus Mx+ heraus
    Du müsstest also folgendermaßen verdrahten:
     1: +24VDC
     2: Sensor schwarzer Draht
     3: 0V (Masse)
     4: - *
     5: - *
    10: 0V (Masse)
    11: 0V (Masse)
    20: 0V (Masse)
    * Klemmen 4+5 freilassen oder kurzschließen (und ggf. mit M verbinden), siehe Handbuch
    Das Meßbereichsmodul muß in Stellung C, in HW Konfig wird 4DMU gewählt.
    Zitieren Zitieren Elektriker ...
    RoeFa (03.12.2010)
  11. #9
    30.11.2010
    Hallo Harrald!
    Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich habe alles nach deinen Vorgaben konfiguriert und verklemmt. Es funktioniert!
    Hm, haben eigentlich nur Klemme 2 und 3 vertauscht zu den vorherigen Angaben aus dem Forum und dann ging es. Habe mich da am Deckel der Baugruppe orientiert und es hat dann scheinbar ehr zufällig funktioniert
  1. SM331 8 Bit VS 16 Bit
    Von Henry1123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 21:09
  2. Vk sm331
    Von Henry1123 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 21:13
  3. PT100 an SM331
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 19:24
  4. Analogbaugruppe SM331
    Von Dennis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 20:09
  5. Sm331
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 20:45
