Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7-300 analog: 2 DMU an 331-1KF01-0AB0 anschließen...
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    habe da ein kleines Problem...
    Ich suche schon wie verrückt nach einem korrekten Anschlußschema für 2-Draht Meßumformer an eine SM 331 1KF01-0AB0.
    Im Siemens Handbuch "Baugruppendaten S7-300" (S7-300_RHB_d.pdf)
    steht zum einen daß der 2 DMU an I+ und M- angeschlossen wird - aber im falle dieser Karte widerum der Umformer mir einer externen 24V Spannung versorgt werden muß...
    Ja was denn nun ??
    Ich habe sogar ein FAQ gefunden der aussagt daß an den "+" Anschluß des Umformers 24V DC kommt, dessen "-" Anschluß an der Karte auf "+" und das "-" der Karte auf 0V DC kommt.
    Schön...
    Das klingt plausibel - aber da fehlt jetzt der genaue Anschlußpunkt an der Karte.
    Ein Kanal an der Karte hat 5 mögliche Anschlüsse:
    U+, I+, S-, M+ und M-
    Weiß jemand "wo was genau" angeschlossen wird ??
    Und wie das am elegantesten zu verdrahten ist vielleicht auch gleich ?
    (Der Deckel an der Karte sollte möglichst anschließend noch zu schließen sein...)
    Vielen Dank schon mal.
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
    Zitieren Zitieren S7-300 analog: 2 DMU an 331-1KF01-0AB0 anschließen...
    15.01.2005
    314
    Ich tu das immer so:
    +24V-----
              Messgerät
                 ------ I+
                 ------ M-
    -24V------
    Allerdings rein prinzipiell ist es natürlich egal an welcher Stelle im Stromkreis die Baugruppe hängt.
    Je nach Anwendungsfall ist es sinnvoll auch Trennverstärker einzusetzen.
    Avatar von rs-plc-aa
    rs-plc-aa ist offline Erfahrener Benutzer
    07.11.2004
    69
    ich habe im Handbuch noch folgenden Absatz gefunden:
    Hinweis
    Beachten Sie beim Anschluss von Spannungs- und Stromgebern, dass zwischen
    den Eingängen die maximal zulässige Gleichtaktspannung UCM von 2 V nicht
    überschritten wird. Verbinden Sie deshalb zur Vermeidung von Fehlmessungen die
    einzelnen Anschlüsse M– miteinander.
    Bei der Messung von Widerständen und Widerstandsthermometern ist eine Verbindung
    der Anschlüsse M– untereinander nicht erforderlich.
    Muß ich da irgendwas beachten ?
    RS (rs-plc-aa)
    07.11.2004
    69
    nachdem der Beitrag über 60 Aufrufe hatte, und keiner einen Einwand zu tätigen hatte möchte ich noch was dazu schreiben...
    +24V-----
    Messgerät
    ------ I+
    ------ M-
    -24V------
    Um ganz auf nummer sicher zu gehen möchte ich das "Messgerät" noch beschriften.
    +24V-----
              Messgerät
                 ------ I+
                 ------ M-
    -24V------
    ... war das so gemeint ?
    RS (rs-plc-aa)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 11:51
  2. Analogeingabe 331 1kf01-0ab0
    Von Andy_Scheck im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 21:47
  3. Wie Spannung an eine 315-2AG10-0AB0 anschließen?
    Von poppycock im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 17:24
  4. PT100 3Draht mit 6ES7331-1KF01-0AB0
    Von S.Scholl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2009, 19:47
  5. Verkaufe S7 Simatic 331 - 1KF01 - 0AB0 OVP
    Von freez im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 18.04.2009, 17:43
