Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: PID-Regler mit Schalthysterese
    01.12.2010
    Hi Leute,
    ich brauche für eine Regelung einen PID-Regler mit einer Schalthysterese. Dazu habe ich einfach einen fertigen PID-Regler genommen und diesen modifiziert (wenn man das so nennen kann). Der Sollwert kommt von einer Kollektorplatte auf dem Dach und der Istwert vom Boiler im Keller. Die Stellgröße geht dann als Sollwert von 0-100% auf eine Pumpe.
    Nun meine Frage. Funktioniert das so? Kann es leider noch nicht testen. Hab mir das so vorgestellt, dass auf den Istwert einfach der Wert x aufaddiert wird. Somit erhalte ich erst eine Stellgröße, wenn der Sollwert x °C größer ist als der Istwert.
    AWL-Quelle originaler PID-Regler:
    SW=Sollwert STG=Stellgröße
    IS=Istwert
    KP=Proportionalbeiwert
    TN=Nachstellzeit
    TV=Vorhaltzeit
    TA=Abtastzeit
    P_SEL=P-Anteil
    I_SEL=I-Anteil
    D_SEL=D-Anteil
    U #EIN
    SPB M001
    L 0.000000e+000
    T #STG
    T #ESUM
    T #EK1
    BEA
    M001: NOP 0
    L 0.000000e+000
    T #STG
    L #SW
    L #IW
    -R
    L #KP
    *R
    T #EK
    L #ESUM
    L #EK
    +R
    T #ESUM
    L #ESUM
    L #TA
    *R
    L #TN
    /R
    T #STGI
    L #EK
    L #EK1
    -R
    L #TV
    *R
    L #TA
    /R
    T #STGD
    L #EK
    T #EK1
    UN #P_SEL
    SPB M002
    L #STG
    L #EK
    +R
    T #STG
    M002: NOP 0
    UN #I_SEL
    SPB M003
    L #STG
    L #STGI
    +R
    T #STG
    M003: NOP 0
    UN #D_SEL
    SPB M004
    L #STG
    L #STGD
    +R
    T #STG
    M004: NOP 0
    L #STG
    L 0.000000e+000
    <R
    SPB M005
    L #STG
    L 1.000000e+002
    <R
    BEB
    L 1.000000e+002
    T #STG
    BEA
    M005: NOP 0
    L 0.000000e+000
    T #STG
    AWL-Quelle modifizierter PID-Regler
    IS=Istwert
    TN=Nachstellzeit
    TV=Vorhaltzeit
    TA=Abtastzeit
    P_SEL=P-Anteil
    I_SEL=I-Anteil
    D_SEL=D-Anteil
    SWHys=Schaltwerthysterese
    U #EIN
    SPB M001
    L 0.000000e+000
    T #STG
    T #ESUM
    T #EK1
    BEA
    M001: NOP 0
    L 0.000000e+000
    T #STG
    L #IW
    L #SWHys
    +R
    L #SW
    TAK
    -R
    L #KP
    *R
    T #EK
    L #ESUM
    L #EK
    +R
    T #ESUM
    L #ESUM
    L #TA
    *R
    L #TN
    /R
    T #STGI
    L #EK
    L #EK1
    -R
    L #TV
    *R
    L #TA
    /R
    T #STGD
    L #EK
    T #EK1
    UN #P_SEL
    SPB M002
    L #STG
    L #EK
    +R
    T #STG
    M002: NOP 0
    UN #I_SEL
    SPB M003
    L #STG
    L #STGI
    +R
    T #STG
    M003: NOP 0
    UN #D_SEL
    SPB M004
    L #STG
    L #STGD
    +R
    T #STG
    M004: NOP 0
    L #STG
    L 0.000000e+000
    <R
    SPB M005
    L #STG
    L 1.000000e+002
    <R
    BEB
    L 1.000000e+002
    T #STG
    BEA
    M005: NOP 0
    L 0.000000e+000
    T #STG
    Zitieren Zitieren PID-Regler mit Schalthysterese
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    PID-Regler mit Schalthysterese ?
    Erkläre doch mal wie der Funktionieren soll ?
    Gruß Karl
    Karl
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Perfekt auskommentiert!
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Für was brauchst du die Schalthysterese und welchen Sinn soll sie haben?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Sag, kann es sein, dass es nur darum geht dass Du die Pumpe zB erst ab 15% Stellgrösse einschalten willst und bei unter 10% wieder ausschalten möchtest?
    Wie das bei FU-Regelungen normal ist!
    Lass einfach den Regler regeln und mach einen Vergleich
    bei > Setze, bei < Rücksetze
    lG
    Karl
    fossibear ist offline Neuer Benutzer
    01.12.2010
    Ich habe Kollektorplatten auf dem Dach und nen Boiler im Keller. Verbunden sind die beiden über eine Pumpe, die ihren Sollwert über den PID-Regler erhält. Der Sollwert der Pumpe wird über den Temperaturunterschied der Kollektorplatten und des Boilers ermittelt. Ich möchte jedoch, dass die Pumpe erst ab einem Temperaturunterschied von z.B. 5 °C einschaltet. Aus diesem Grund addiere ich direkt im Regler den Wert der Schalthysterese (die 5 °C) auf den Istwert auf. Das war meiner Meinung nach die einfachste Lösung.
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Prinzipiell geht das. Aber warum einen "Standard"-PID-Regler dafür vergewaltigen? Der übliche Weg wäre, den Sollwert extern zu berechnen. Einfach den Istwert der Kollektoren hernehmen, x Kelvin subtrahieren und fertig ist der Sollwert. Beides dann als Bausteinparameter übergeben.
    Eine Hysterese brauchst du, wenn die Pumpe noch ein Freigabesignal benötigt. Z.Bsp. Setzen wenn Regler-Ausgang > 5%, Rücksetzen, wenn Regler-Ausgang < 1%.
    Henry Ford
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    fossibear (01.12.2010)
  9. #8
    01.12.2010
    Ach verd..., hatte die ganze Zeit nen Denkfehler drin. So ists, wenn man sich auf eine Lösung versteift. Hab mir schon den ganzen Tag den Kopf drüber zerbrochen, aber ich glaub jetzt bekomme ichs hin.
    Danke für die Antworten.
  10. #9
    06.10.2003
    451
    Zitat Zitat von fossibear Beitrag anzeigen
    Ach verd..., hatte die ganze Zeit nen Denkfehler drin. So ists, wenn man sich auf eine Lösung versteift...
    Wer kennt das nicht?
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    ..Beides dann als Bausteinparameter übergeben...
    Stimmt nicht ganz! Als Istwert musst du natürlich den Istwert des Speichers übergeben.
    Geändert von Onkel Dagobert (02.12.2010 um 00:59 Uhr)
    Henry Ford
  11. #10
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Einen einfachen Hysteresen Regler!?
    Oder wenn dir das hilft der PID Regler hat auch ein Tot-Band das müsste dann auch funktionieren.
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
  1. PID-Regler
    Von Rici im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 15:12
  2. Schalthysterese
    Von Chris_the_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 06:46
  3. OB / PID-Regler
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.05.2009, 13:31
  4. PID Regler FB1
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 13:17
  5. PI-Regler mit S7-200
    Von seehund im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 10:18
