Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Array Stomverbrauch
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Zitat Zitat von emilio20 Beitrag anzeigen
    Wie bekomme ich jetzt in FUP die Variable SP_ORT in
    DB103.DBD SP_ORT ??
    somit sollte es heisen DB103.DBD104
    Mit einem MOVE?
    Ich hab jetzt aus der Uhrzeit den Monat herausgefildert z.b( Dezember =12). [...]
    Berechnet habe ich jetzt Monat(12)*4=48 + 56 = 104 (SP_ORT)
    Beachte, daß der Monat in einem DATE_AND_TIME in BCD-Format ist! 1..12 BCD ---> 1..9, 16, 17, 18 DEZ
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    das mit dem BCD weiß ich habe je schon eine Variable wo jetzt 12 für dezember drinen steht.
    Ich müsste mir jetzt nur noch die DB adresse zusammenbasteln aus DB 103 DBD + die Variable mit der zahl 104 oder 100 usw.
    Ich bekomme aber das mit der adresierung nicht hin. Wi verschiebe ich die zahl 104 in DB 103.DBD (Zahl)????
    wie sied das mit Move aus
    | Move|-??????
    DB_NR - | |
    was ist mit FC 84 ? kann man diesen verwenden?
    Geändert von emilio20 (09.12.2010 um 16:12 Uhr)
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    FUP ist zwar schön, aber eigentlich ( meiner Meinung nach... ) eher nur für einfachere Anwendungen gedacht (geeignet).
    Komplexere Dinge wie indirekte Adressierung sind in AWL zu Hause.
    Du hast doch einige Ansätze selbst in AWL verfasst. Warum verfolgst du nicht weiter den Ansatz einen Baustein selbst zu programmieren (in AWL) und diesen dann in FUP einzubinden?
    Toki
    923
    DB103.DBD SP_ORT ??
    Ah klar, Du willst einen Wert in den DB103 schreiben, die Ziel-Adresse im DB wird variabel berechnet (Variable SP_ORT).
    Wie schon gesagt, in FUP gibt es keine indirekte Adressierung. In FUP kann man nicht in variable Adressen schreiben.
    Du kannst Dir aber einen indirekt-Move-Baustein (FC) mit ein paar Zeilen AWL schreiben und den dann in FUP aufrufen:
    FUNCTION "iMOVE_R" : VOID
    TITLE =REAL-Wert in angegebene Adresse [DestDB].DBD[Offset] schreiben
    AUTHOR : PN_DP
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      DestDB : BLOCK_DB ;
      Offset : INT ;
      Value : REAL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Address : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     #Offset;
          SLD   3;
          T     #Address;
          L     #Value;
          AUF   #DestDB;
          T     DBD [#Address];
    END_FUNCTION
    Der iMOVE_R-Baustein wird in FUP z.B. so aufgerufen:
                | "iMOVE_R" |
            ...-|EN         |
        "DB103"-|DestDB     |
        #SP_ORT-|Offset     |
     #Verbrauch-|Value   ENO|-
    Zitieren Zitieren indirekt-Move-Baustein
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. Array in Nov Ram
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 20:19
  3. Array
    Von rainer-step5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 19:46
  4. Array?????
    Von Adenauer im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 10:32
  5. Bool-Array in Byte-Array
    Von Techniker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 19:12
