Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: LF: Bestelnummer Programmierkabel: Field PG <-> S7 300/400
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    hatte hier ein Problem an einer Anlage.
    Ein altes (Hatte nur 4 Pins im 232 Stecker) Verbindungskabel (PG noch nicht anhängend) an einem DP angeschlossen und der ganze Bus ging auf Störung.
    Weiss bitte jemand die Bestellnummer für ein 5m langes Programmierkabel für ein originales Siemens Field PG?
    Danke und Grüße,
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    Zitieren Zitieren LF: Bestelnummer Programmierkabel: Field PG <-> S7 300/400
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.285 Danke für 2.165 Beiträge
    Bei mir steht folgendes drauf:
    MPI-Cable 187,5 KBd 6ES7 901-0BF00-0AA0
    Sub D Stecker 9 Pol. PIN 3, 4, 5, 8 belegt
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Hallo maxi,
    auf meinen steht die gleiche Bestellnummer, aber alle 9 Pins sind auf beiden Seiten vorhanden.
    Avatar von maxi
    maxi ist offline Erfahrener Benutzer
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Danke euch!
    Habt Ihr Probleme wenn ir ein original PG an den Profibus (nicht MPI) ansteckt das der Bus da manchmal auf störung geht ??
    Ich selbst hatte bisher immer mit Notebook + Datalogic Adapter gearbeitet und hatte nie Probleme.
    Ein Kollege meinte nun zu mir das er immer mit den Field PG`s (Haben hier ca. 20 im Einsatz) Probleme hat, unabhängig vom Kabel.
    Ich kann mir das so irgendwie nicht vorstellen. Ausser er hat am PG eine DP Adresse eines Busteilnemers eingestellt.
    Glaube ja das es am Kabel liegt.
    Grüße und ein paar angeneme Wochenabschlussstunden
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Das ist das normale MPI-Kabel 6ES7901-0BF00-0AA0 (mit 2x 9-polig Sub-D-Stecker(male), nur Pins 3/4/5/8 ).
    Siemens Industry Mall: 6ES7901-0BF00-0AA0
    (das aktuelle Produktfoto ist allerdings von einem anderen USB-Kabel )
    SIMATIC S7, MPI-KABEL ZUR VERBINDUNG VON SIMATIC S7 UND PG UEBER MPI 5M
    Weil das Programmierkabel an einem Profibus-Strang normalerweise eine Stichleitung ist (ohne Abschlußwiderstände!), sollte man sich bei höheren Baudraten (ab 1,5MBit) selbst ein richtiges Profibuskabel basteln (wie Steckleitung 830-2) oder diese nehmen:
    Siemens Industry Mall: 6XV1830-2....
    SIMATIC NET, STECKLEITUNG 830-2 F. PROFIBUS, VORKONFEKTIONIERTE LEITUNG MIT ZWEI SUB-D-STECKERN 9POLIG, ABSCHLUSSWIDERSTAENDE ZUSCHALTBAR, xx M
    Siemens Industry Mall: 6ES7901-4BD00-0XA0
    SIMATIC DP, STECKLEITUNG F. PROFIBUS, 12 MBAUD, FUER PG-ANSCHLUSS AN PROFIBUS-DP, KONFEKTIONIERT MIT 2 X 9-POL. SUB-D-STECKER, 3 M
    Für Stichleitungen/Programmieranschlüsse gibt es auch Busterminals zum Festeinbau in der Anlage:
    Siemens Industry Mall: 6GK1500-0AA10
    BUSTERMINAL 12M FUER PROFIBUS, UEBERTRAGUNGSRATEN 9,6 KBIT/S BIS 12MBIT/S, STECKLEITUNG 1,5 M
    Weitere Steckleitungen und aktive+passive Profibus-Komponenten siehe
    SIMATIC NET PROFIBUS Netzhandbuch Systemhandbuch
    932
    Es gibt ein altes beige Kabel mit allen Stiften und ein neues schwarzes Kabel mit nur 3/4/5/8 Stiften unter der gleichen Bestellnummer. Es sind aber immer nur 3/4/5/8 und Schirm 1:1 durchverdrahtet.
  1. Programmierkabel USB
    Von Wiessje im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 22:03
  2. Programmierkabel BC/BK
    Von catan76 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.10.2009, 21:56
  3. S7 200 Programmierkabel
    Von JoeJo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 18:39
  4. Programmierkabel
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 07:34
  5. PC-S5 Programmierkabel
    Letzter Beitrag: 20.01.2006, 19:07
