Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    21.04.2009
    München
    56
    ich müsste einen Betriebsstundenzähler für meine Solaranlage realisieren.
    Die Anlage hat ja eine S7-300 312C ich hätte aber noch eine 314/315 zu verfügung.
    Ist es möglich mit der 312C für 4 Geräte einen Betriebsstundenzähler zu realisieren? Also über einen Schütz geht es auf ein DI und wenn dieser 1 hat dann zählt die S7 die Betriebsstunden bis der Schütz wieder abfällt.
    Wieviele Betriebsstundenzähler kann ich denn in einer 312C realisieren?
    Ich müsste nämlich noch 4 weitere Zähler als Leerlaufzähler realisieren (wenn Schütz abgefallen ist "DI = 0" dann zählt der Leerlaufzähler.
    Könntet ihr mir helfen?
    mfg
    sk
    Zitieren Zitieren Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Die meisten CPU´s haben nur einen Betriebsstundenzähler onboard.
    Du kannst dir mit ein paar Zeilen selber einen (4) schreiben.
    Sekunden/Minuten/Stunden aus OB1-Temp oder Taktmerker oder selber kreieren.
    18.07.2006
    36
    Warum strickst Du Dir nicht selbst Betriebsstundenzähler zusammen?
    Davon kannst Du dann soviele wie Du brauchst (Platz vorausgesetzt) einsetzen.
    Ich denke Du wirst hier im Forum aber auch genügend Anregungen finden: Stichwort SUCHEN!
    Avatar von superkato
    superkato ist offline Erfahrener Benutzer
    21.04.2009
    München
    56
    ja vielen dank!
    ich weiß das man das auch über eine Logik selbst erstellen könnte. Aber es ging mir jetzt darum wie viele von der S7 zur Verfügung stehen.
    Ich würde das dann über einen Taktmerker auf 60min basis realisieren.
    Wie hier: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=214
    hat aber mehr als 4 zeilen
    Geändert von superkato (03.12.2010 um 15:23 Uhr)
    923
    Ja, hier im Forum gibt es schon unzählige Beiträge über Betriebsstundenzähler.
    Allerdings ist da eine kleine Falle in der Such-Funktion: nach Betriebsstundenzähler will die nicht suchen.
    Tip: suche nach Betriebstundenzähler (mit nur 1 "s")
    Dann findet man z.B. dieses Thema: Betriebsstundenzähler / Wartungsintervalle
    21.04.2009
    München
    56
    und in welchen FB/FC muss ich das schreiben damit nach einem Stromausfall der Wert erhalten bleibt?
    mfg
    sk
    25.11.2010
    Bei der 312C gibts nur einen, wenn du aber ne 317-2DP verwenden würdest, hättest du 4 Stück zur Verfügung.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    mfg
    sk
    in einen Global-Datenbaustein oder FB-Instanzdatenbaustein.
  1. Zähler
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 07:29
  2. Zähler in SCL
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 16:49
  3. Zähler
    Von Mallako im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 18:03
  4. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
  5. Zähler in FUB ???
    Von DeeWay im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 10:30
