STEP7 5.5 - Ansicht ohne Symbolinformationen
Atlas
Hallo Zusammen,
seit dem letzten Update bei Step7 5.4 bis hin zur aktuellen Version 5.5 merkt sich der KOP/FUP/AWL Editor die Einstellungen der Ansicht nicht mehr.
Ich möchte die Anzeige der Symbolinformationen normalerweise immer abgeschalten haben. Das geht unter "Ansicht / Anzeigen mit / Symbolinformationen". Leider merkt sich das der Editor nicht weswegen nach jedem neuen öffnen die Ansicht wieder mit Symbolinformationen ist...
Gibts hierfür einen Workaround, dass der Editor meine Einstellungen speichert?
ohne jetzt Step7 zur Hand zu haben: Für die dauerhafte Abwahl musste diese Option bisher schon immer unter "Einstellungen" abgewählt werden. Macht man es unter "Ansicht", gilt dies nur solange bis der Editor wieder geschlossen wird.
Guck mal nach und melde Dich wieder.
Gruß,
Flinn
Wenn Du im Bausteineditor bist,
Extras --> Einstellungen
Reiter KOP/FUP
den Haken bei "Symbolinformation am Operanden anzeigen" entfernen.
Edit: Na klar, VL wieder 'ne 1/100 schneller
Reiter KOP/FUP
Nein, das ist nicht das was ich meine. Damit werden die Symbolinformationen nur nicht am Operanten angezeigt, sondern als Kommentar unter jedem Netzwerk. Ich würde sie aber gerne ganz ausblenden. So als wenn ich unter "Ansicht / Anzeigen mit / Symbolinformationen" aushake... + die Möglichkeit die einstellung zu speichern.
Ich vermute das ist ein Bug in Step7. Es ging ja auch bis zum letzten Update bei 5.4 :(
Reiter Ansicht
den Haken bei "Symbolinformation" entfernen.
So habe ich es jetzt bei mir probiert und so bleibt die Einstellung auch nach dem Schliessen des Bausteineditors und des S7 Managers erhalten.
Edit: Entfernst Du den Haken nur im Menu Ansicht, gilt die Einstellung temporär.
// Offtopic
Sorry, aber dieser Thread ist fuer mich ein typisches Beispiel fuer:
- Beratungsresistenz. Wie oft soll der Tipp noch kommen?
- Lieber im Forum fragen, als selbst zu suchen.
- Hilfefunktion? Noch nie gehoert.
- Ich finde es nicht. Also ist es ein Bug.
Also: Brille aufsetzen und geduldig selbst suchen.
Gruss,
Flinn
// Offtopic
Na ja, weil vlt. dieser Tip:
tab KOP/FUP ... symbolinfos am operanden...
für diese Frage:
wirklich nicht das gewünschte Ergebnis bringt.
Mit dem Tip von Corosop15 sollte es aber hinhauen:
Reiter Ansicht
Ich finde auch, daß solche Einstellungen erstens in der Hilfe meist schlecht zu finden und dann zweitens meist auch unzureichend beschrieben sind.
PS:Aber hier muß ich dem TE selber recht geben:
Möglich das ich grad Tomaten auf den Augen habe, ...
Reiter Ansicht
Super, vielen Dank!!
// Offtopic
Gruss,
Flinn
Das war wohl eher was aus der Ecke "Hauptsache ich hab auch was dazu gesagt" *ROFL*
@hucki
Danke für die ehrliche Meinung und Unterstützung!
Hallo Atlas,
Gruß,
Flinn
ich habe es vielleicht nur etwas genauer beschrieben. Aber das Prinzip hat Flinn schon in seiner Antwort (Beitrag#2) vorgegeben.
Corosop15
Hallo Atlas,
den Haken bei "Symbolische Darstellung" im Bausteineditor - Extras - Einstellungen - Ansicht entfernen.
Eli
Nein, war es nicht. Aber damit, dass du meinen Beitrag #2 immer noch vollends ignorierst, bestätigst Du sehr überzeugend und eindrucksvoll meinen Beitrag #10. Wenigstens etwas. Danke dafür.
Gruß,
Flinn
