Wasserkraft
Brauche Hilfe, Sinumerik 810G Schleifmaschine mit 2 Achsen Z und X war die Pufferbatterie leer. (PLC Stop). Nun bin ich mit der NC Ein und Augentaste in den Inbetriebnahme Modus dann mit der Softkey Taste in die Maschinendaten Daten löschen und laden (4Häkchen gemacht) danach in NC-Daten Anwenderspeicher löschen (3Häkchen) dann Inbetriebnahme Ende Softkey(reset) wieder mit NC und Augentasten in den Inbetriebnahmemodus dann PLC initalisierung PLC löschen (2Häkchen) ASM laden nicht aktiviert das ist eh option und an der Maschine nicht vorhanden. Dann Settindatenbit 5011 und 5013 für V24 Schnittstelle gesetzt (00000111) mit PCIN (PG 740) die TE1 und TE2 übertragen dann mit dem PG 730 (Schnittstelle 5010 (00000100) die PLC S5 Programme übertragen Vergleich gemacht PLC Programm ok. Dann wieder Inbetriebnahme Ende mit Softkey (reset). Danach wieder in den Inbetriebnahme Modus und mit PG 740( PCIN ) die MPF,SPF, ZOA,SEA,TOA, R-Parameter, übertragen (alle Programme sind auf Diskette). Dann Inbetriebnahme Ende. Jetzt kommts,, geh ich dann in den normalen Modus und ruf z.B die Maschinendaten ab stehen die Grunddaten von Siemens drin genauso bei den PLC Daten. Dazu kommt noch PLC Stop, den Grund hab ich rausgefunden weil bei den PLC Maschinendaten MD 6 nur 15 Timer aktiviert sind erhöh ich auf 31 (Es sind 27Timer programmiert) dann geht auch PLC Stop weg und die SPS läuft,(Im TE Programm PLC werden aber 31Timer programmiert) allerdings kommt dann Stillstandsüberwachung Z. Klar die Spindeldaten sind auf 0 die Arbeitsfeldbegrenzungen sind auf 0 obwohl bei Arbeitsfeldbegrenzungen -9999999, 9999999 stehen sollte, die R Parameter sind auch nicht übernommen also hat die Steuerung nur das PLC SPS S5 Programm übernommen. Wenn ich die Daten z.B MPF Hauptprogramme überspiel kommt an der Steuerung auch TEA1 und DIO geht weg und die Zeichen vom Arbeitsspeicher zählen nach unten also findet da eine Übertragung statt ,geh ich ja stark davon aus., Was mach ich falsch muß ich nach der Maschinendatenübertragung den Arbeitsspeicher (Teileprogramm usw) nochmals löschen. Vielleicht hilft mir jemand. Vielleicht hat jemand Erfahrung mit der 810 G 3
Besten Dank
Besten Dank
