Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Profibuszugriff in FB
    02.08.2005
    für eine Regleranwendung möchte ich die zugehörigen Daten in einem iDB speichern.
    Um an die Daten herranzukommen muß ich erstmal
    CALL "DPRD_DAT"
    LADDR :=W#16#100 -> Eingangsbereich
    RET_VAL:=MW104
    RECORD :=P#DB110.DBX 0.0 BYTE 12 -> Ersten Bytes des Instanz DBs
    aufrufen.
    Leider gelingt es mir nicht LADDR und RECORD an den FB zu übergeben, sodass keine Syntx Fehler auftreten.
    Wer kann mir dort weiterhelfen?
    Thorsten
    Zitieren Zitieren Profibuszugriff in FB
    29.01.2005
    4
    Hallo!
    Also wenn mich nicht alles täuscht, dann müßtest du den FB wie folgt aufrufen:
    CALL "DPRD_DAT" , DB110
    soll heißen mit dem FB auch den dazugehörigen DB aufrufen...
    dann würde ich das vielleicht so lösen
    LADDR :=DB110.DBW10 // Eingangsbereich
    RET_VAL:=DB110.DBW14
    RECORD :=DB110.DBX 0.0 BYTE 12 -> Ersten Bytes des Instanz DBs
    soll heißen alles was mit dem FB zu tun hat in den Instanz-DB zu schribbeln... so würde ich das lösen..
    Viele Grüße, Tobias
    30.08.2003
    30
    ich würde für die einzulesenden und zu schreibenden Daten eine Struktur in den statischen Variablen anlegen. LADDR müsste ohne Probleme gehen wenn das Datenformat stimmt.
    André Räppel
    Anonymous Gast
    Danke für die vielen Antowrten, allerdings hilft das für mein Problem nicht weiter.
    mit gruß
    Thorsten
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Hallo Thorsten,
    hast Du unter Einstellungen/Allgemein etwa "Querzugriffe als Fehler melden" aktiviert?
    Wenn du von außen auf IDBs zugreifen willst, muß diese Option deaktiviert sein.
    raika
    06.10.2003
    454
    Erhielt 510 Danke für 412 Beiträge
    Hallo Thorsten,
    Syntax-Fehler dürften eigentlich nicht auftreten. Selbst wenn der angegebene DB oder die angegebene Adresse nicht stimmen würde, müsste es der Editor, so wie du es geschrieben hast, erst einmal annehmen. Vielleicht mal Standardprozeduren wie "Bausteinkonsistenz prüfen", Referenzdaten erzeugen, oder "Speichern unter mit Reorganisieren"? Du kannst mir auch gerne das Projekt zusenden, heute hätte ich noch etwas Zeit, dann erst wieder am WE.
    Gruss, Onkel
    Henry Ford
    29.01.2005
    4
    Hallo!
    Ich habe bei meinem letzten Beitrag einen Denkfehler - soweit ich das sehen kann...
    Die von Dir angeführten Daten
    CALL "DPRD_DAT"
    RET_VAL:=MW104
    sind, wenn ich das nun richtig interpretiere, in einem FB geschrieben und rufen den SFC14 auf.
    In einem Programm von uns steht zum Beispiel folgendes:
    L #Adresse_PKW
    T #P_Adresse
    CALL "DPRD_DAT" // PKW einlesen
    LADDR :=#P_Adresse
    RET_VAL:=#Fehler_DP_SFC14_15
    RECORD :=#PKW_Empfangen
    Wie gesagt, alles in dem FB!
    Der FB wird aus einem FC wie folgt aufgerufen:
    CALL "Positionierung Hubantrie" , "DB-Instanz Posmo 1"
    Adresse_PKW :=256
    Die weiteren Daten wie RET_VAL und RECORD werden dann in dem FB weiter verarbeitet...
    Ist denn der SFC14 in der CPU vorhanden? Das ist eine Systemfunktion - bei uns wenn man sie öffnet ohne Inhalt...
    Vielleicht konnte ich dieses Mal ein wenig mehr helfen...
    Viele Grüße, Tobias
