China USB MPI Kabel für S7-300 gut?
superkato
ich suche ein Programmierkabel für die S7-300 (312C, 315 2dp) und hab auf 3-2-1 meins viele Fernost Angebote um die 40Euro gesichtet.
Habt ihr Erfahrung ob die was taugen? Wo könnte man denn sonst noch an ein günstiges Kabel ran kommen?
Es muss ja nicht mal unbedingt mit usb Konverter sein da ich noch eine RS232 Schnittstelle besitze.
Skato
Kann aus Erfahrung sagen, daß das Ding funktioniert.
Vorausgesetzt es stört dich nicht, daß SEMIES statt SIEMENS draufsteht:D
Ein Freund hat den "Semies" Adapter auch.
Funktioniert - nur beim Installieren der Software hat sich der
der Virenscanner gemeldet und berichtet, dass sich ein
Trojaner installieren will.
H<be auch noch welche rumliegen.
Funktionierten tadellos. Halt nur auf MPI.
Installation machte auch keinerlei Probleme.
Im Consumer- und Hobbybereich sicher eine sehr gute Alternative.
iWo könnte man denn sonst noch an ein günstiges Kabel ran kommen?
selber machen, zwei ausrangierte Profibussstecker nehmen oder zwei entsprechende SUB-D Stecker, Kabellänge für seinen Bedarf festlegen (80m sind garantiert, es funktioniert aber auch bei 300m:D) die Belegung Pin 3,8 = A,B vom Profibusstecker ist die gleiche wie beim MPI Kabel, fertig
Move
Move
Aber ein Profibuskabel ist kein PC-Adapter. Und den will er ja haben.
Ich würde mir auch die Frage stellen, wie es mit Support bzw. Reklamationsfällen aussieht... ich meine klar kann man sagen "Na dann kauf ich mir halt ein neues, koscht ja nix" - aber auf Dauer halte ich das für die nicht ideale Lösung, dann lieber ein paar Euros mehr ausgeben und was qualitativ hochwertiges inkl. Support und Gewährleistungsansprüche haben... meine Meinung...
Grundsätzlich auch meine Meinung, aber wenn es um einen Adapter für den gelegentlichen privaten Einsatz geht (in meinem Fall) ist so ein Teil voll ok. Da können dir 5 Stück verrecken und du bist immer noch günstiger dran als mit dem Teil von Siemens.
So, mir ist eben das Kabel verreckt ! War irgendwie vorraus zu sehen :(
Wenn ich es an USB stecke wird nix erkannt , es hat ganze drei mal funktioniert -.-
Hat jemand einen Link oder eine Idee wo ich das Original Siemens USB Programmier Kabel (oder anderer namenhafter hersteller) kaufen kann bzw. das Kabel von Siemens mit denen ich eine 300/400 Programmieren kann?
gruß
skato
Ich schwanke gerade zwischen dem NetLink Pro und Netlink USB (jeweils auch Compact)?
Der Pro hat ja den Vorteil das ich kein USB nutzen muss und ist flexibler.
Aber wo ist jetzt der Vor bzw Nachteil der Compact Version ?
Ich will nur eine 315 2DP programmieren und ein HMI (OP 77a).
gruß
skato
Die USB-Geräte haben den Vorteil, dass die Spannungsversorgung über USB erfolgt. Man kann sich somit auch an Geräte anstecken, die keine Spannung zur Verfügung stellen. USB ist Plug And Play und es muss weniger konfiguriert werden.
Die Ethernet-Geräte sind von mehreren PCs aus erreichbar.
Seit der Einführung der Compactgeräte sind diese die eindeutige Kaufempfehlung. Die "normalen" NetLinge werden noch weitere Möglichkeiten bekommen, aber dies dauert noch.
Heute war endlich der Postbote aus China da...da steht da ja wirklich SEMIES drauf.. mal sehn ob er läuft.... passt grad ganz gut, da ich ab morgen an einer jungfräulichen Anlage bin :D
Funktioniert tatsächlich, selbst unter Win7 64 Bit in der virtuellen Maschine....sowohl MPI als Profibus
Aber unter Win7 kann ich den Treiber nicht installieren - jemand ne Abhilfe? Mag keine Fragezeichen im Gerätemanager
ich kann auch nur bestätigen das es unter dem XP-Mode wirklich gut funktioniert mit auf Win7 16bit hab ich kein S7 installiert zum testen aber unter dem XP-Mode läufts wirklich gut!
