Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Step7 Quellen manipulieren
    07.12.2010
    bin noch neu hier.
    Ich will mir eine Quelle mit DB´s generieren nur weis ich nicht ob man dann in der Quelle die Bedienen und Beobachten Eigenschaft irgendwie einschalten kann(also schon direkt im Quelltext).
    Normalerweise macht man dies im Manager-->s7-Programme-->Bausteine-->(rechte maustaste)Speziele Objekteigenschaften=> Bedienen Beobachten (da kann man dann ein Häkchen setzen)
    Geht das auch in der Quelle irgendwo ??
    Desweiteren habe ich herausgefunden das genau diese Eigenschaft auch in meinem Projektunterverzeichnis "AMOBJS"=>"AMDBase.db" in einer Datenbank gespeichert ist.
    Weis jemand wie ich diese DB öffnen kann und manipulieren ?
    Kennt jemand noch eine Möglichkeit wie ich diese Eigenschaft bei schon vielen erstellten DB ändern kann.
    Ich danke im Voraus für die Antworten
    gruß trappe2222
    Zitieren Zitieren Step7 Quellen manipulieren
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Hallo.
    Als Pragmatiker würde ich mir drei identische Datenbausteine erstellen,
    1. einen mit der Bausteineigenschaft Attribut S7_mc_true und einer Variable mit S7_mc_true.
    2. einen mit nur der Bausteineigenschaft S7_mc_true, ohne bedienbare Variable
    3. einen ohne jegliche Bedien- u. Beobachtenfunktion
    Dann aus jedem der drei DB's die Quelle erstellen - die Quellen vergleichen und lernen.
    Approx
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Approx für den nützlichen Beitrag:
    trappe2222 (08.12.2010)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Scheint eine Watcom Datenbank zu sein. Watcom wurde aber von Sbase übernommen und das Produkt in SQl anywhere umbenannt. (siehe: http://en.wikipedia.org/wiki/SQL_Anywhere)
    Von Sybase gibts wohl auch ODBC treiber, vieleicht gehts ja damit, das File zu manipulieren!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Mhmm...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    13.11.2006
    Lengerich
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    Alle Attribute von Operanden und von Bausteinen lassen sich auch in Quellen editieren. Also auch S7_m_c.
    Die Checkbox "Bedienen und Beobachten" leider nicht. Ich kenne jedenfalls keine Möglichkeit dies in einer Quelle zu machen. Bei vielen Bausteinen vergißt man das schon mal gerne, ich weiß das ist nervig.
    Der Fehler liegt oft zwischen den Ohren!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tetrade für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wie kommst Du auf Sybase? Würde doch überhaupt nicht zu den restlichen Datenbank-Dateien passen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #6
    trappe2222 ist offline Neuer Benutzer
    07.12.2010
    danke erst mal für eure Antworten.
    Zu Quellen erstellen:
    Das habe ich gemacht und diese unterscheiden sich nicht. Nicht einmal in den Melde-Quelltexten. Könnte mir vorstellen das es vlt noch einen Anhang beifügen kann der dies übernimmt. Aber wahrscheinlich kein open-Source von Siemens.
    Zu db:
    Da werde ich mal jetzt versuchen mir die entsprechenden Programme zu laden und die DBs zu öffnen
    Danke nochmals für eure kompetenten Antworten!
    falls jemand noch was weis über diese Thematik -- immer rein damit
    Zitieren Zitieren Re
  10. #7
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Habe meinen eigenen Vorschlag mal ausprobiert. Es ist richtig, daß die Bausteineigenschaft "Bedienen und Beobachten" nicht in die Quelle mitübersetzt wird. Die Variablen-Eigenschaft dagegen schon. Habe spaßeshalber mal einen DB mit Baustein- und Variableneigenschaft S7_m_c=true erstellt und aus dem DB eine Quelle erzeugt. Anschließend habe ich den DB im Bausteincontainer gelöscht und die Quelle rück-übersetzt. Und siehe da: ZACK! die Baustein-Eigenschaft "Bedienen und Beobachten" war nicht mehr vorhanden! Es sieht also stark danach aus, daß man mittels der erzeugten Quellen die Baustein-Eigenschaft nicht beeinflussen kann.
    Gruß Approx
  11. #8
    07.12.2010
    nun bin ich auf der Suche nach der Datei im Projekt wo diese Daten festgehalten werden.
    Glaube das es doch nicht die richtige Datei war ie ich gepostet hatte ....
    weis jemand weiter ?
    Zitieren Zitieren wie geht es weiter ?
  12. #9
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Projekt kopieren, die Eigenschaft setzen, und mit windiff die Verzeichnisse vergleichen!
    P.S.: Hast du die db Datei nun öffnen können? Mit was?
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Mhmmm...
  13. #10
    07.12.2010
    Nein noch nicht, der support bei siemens hat mir auch nicht geholfen.
    Bin noch am runterladen einer Software dafür -- sql anywhere
    naja hoffe ich finde das noch raus --- ist irgendwie total siemens-schickig
    dein vorschlag ist mir auch gekommen--> das probiere ich jetzt aus
    Zitieren Zitieren re
  1. SFC-Quellen in CFC importieren
    Von Andidas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2010, 19:07
  2. Netzwerkkommentare bei AWL-Quellen
    Von Zoomy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 21:21
  3. Quellen
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 16:28
  4. In SCL den BIE (ENO) manipulieren
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 20:55
  5. Quellen für Diplomarbeit
    Von MatMer im Forum Stammtisch
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 08:00
