Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: DP / MPI Schnittstellen Frage
    17.03.2010
    66
    ich hatte heute an eine Anlage zu tun. Als Steuerung war eine CPU 315 DP verbunden mit OP einem17.
    Die CPU und das OP waren mit Profibusstecker, Lila Profibuskabel verbunden.
    Was mich etwas verwundert hat, in der CPU war der Stecker in der MPI Schnittstelle gesteckt. Dachte eigentlich das es an der Profibusschnittstelle gesteckt werden muß. Oder geht MPI auch über die zweiadrige Profibusleitung ?
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren DP / MPI Schnittstellen Frage
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Gruß Markus
    Jo, geht bestens
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    30.08.2010
    Östereich
    503
    MPI und Profibus ist von der Hardware das gleiche, das Protokoll ist der Unterschied (abgesehen von den zusätzlich an der MPI zur verfügung gestellten Spannungsversorgung )
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    MPI und Profibus sind physikalisch identisch, benutzen lediglich unterschiedliche Protokolle. Daher kann man MPI Geräte auch problemlos über Profibuskabel anbinden.
    Gruß Andy
    30.08.2010
    Östereich
    503
    war schneller
    18.11.2008
    34
    Frechheit
    Pockebrd ist offline Erfahrener Benutzer
    17.03.2010
    66
    hmmm, ich hatte mir ein Kabel mit 1 x Profibusstecker, und 1x Profibusstecker mit PG Schnittstelle gemacht. Wenn ich mein PC dran hängen möchte, funktioniert das Kabel nur wenn ich den Stecker mit PG Anschluß in die CPU mach und dann mit dem PC drauf geh. Anders rum gehts nicht, (der normale Stecker in die CPU über Kabel über Stecker mit PG Anschluiß zum PC). Daher dachte ich das MPI nicht über die Leitung geht.
    17.03.2010
    66
    Zitat Zitat von Andy79 Beitrag anzeigen
    Frechheit
    Sind ja noch nicht fertig
    15.01.2005
    314
    Der RS485-Bus geht schon, aber dein PC-Adapter benötigt 24V Hilfsspannung, und die bekommt er nur an der CPU,
    auf der MPI und DP Schnittstelle.
    30.08.2010
    Östereich
    503
    stimmt auch, da du für dein PG = PC mit Adapter die Stromversorgung der CPU brauchst und die kommt nun mal von der CPU über die Buchse
  1. Frage betr. Schnittstellen an CPU 414-3 PN/DP
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 19:07
  2. Schnittstellen
    Von hene1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 20:33
  3. libnodave - Schnittstellen !
    Von moojoe im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 11:02
  4. iPod Schnittstellen
    Von Lazarus™ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.10.2006, 20:36
  5. OP 7 Schnittstellen Kabel
    Von Bernd_B im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 14:03
