Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Parametrierung FB41
    06.12.2010
    Hallo Leute,
    beim FB41 können die Grenzen des Stellwertes angegeben werden.
    In der Anleitung für den FB41 ist zu Lesen, es können Werte von -100 bis 100% oder die physikalische größe eingegeben werden.
    Wenn an den LMN_HLM ein Wert > 100.0 eingetragen wird, kommt beim Speichern des DB mit dem PID Control eine Fehlermeldung mit der Aufforderung beim LMN_HLM ein Wert <= 100.0 einzugeben für den DB speichern und übertragen AG zu können.
    Bei physikalischen größen sind die Werte > 100.0 z.B. 0 - 150 °C
    Danke für die Hilfe im Voraus
    Zitieren Zitieren Parametrierung FB41
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Mit LMN_HLM wird die Stellgrösse begrenzt und die wird nunmal maximal 100%
    Mehr als volle Pulle heizen (um bei deiner Temperatur zu bleiben) geht nicht
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Der will aber vermutlich mit dem y auf den Folgeregler W gehen.....
    musst halt mal 1,5 rechnen.... ich mach das im PCS7 auch so, obwohl der sehrwohl andere Stell- Grenzen einstellbar hätte.
    Dafür sind aber immer alle Regler gleich.
    Walter Kiefer ist offline Neuer Benutzer
    06.12.2010
    Lächeln
    genau dies soll einen Kaskadenregler werden.
    Die Anpassung für den Folgeregler muß ich dann nach dem Regler durchgeführt werden.
    Danke für die Hilfe.
    06.12.2010
    Ausrufezeichen
    die Funktionalität des Reglers ist bei einem LMN_HLM > 100 ist gegeben.
    Es gibt "nur" das Problem mit dem PID Control.
    Oder gibt es lang Zeit Probleme?
    Gruß Walter
  1. IO-Link Parametrierung
    Von Felixx91 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 13:34
  2. FB-Parametrierung überwachen
    Von mueckerich im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 18:29
  3. Prüfen der Parametrierung von FBs
    Von SPSKILLER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 20:33
  4. Parametrierung CP 443-1
    Von -Andreas- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 22:16
  5. CP143+ H1 Parametrierung
    Von dna909 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 21:08
