Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Steuerung über Variablentabelle
    02.03.2009
    ich möchte für Testzwecke über eine Variablentabelle Eingänge steuern. Es ist keine Eingangsbaugruppe an die CPU angeschlossen. Die Verbindung ist online. Trotzdem lassen sich die Eingänge nicht setzen. Das klappte bisher immer. Woran kann es liegen, dass das nicht mehr funktioniert?
    Zitieren Zitieren Steuerung über Variablentabelle
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Ich habe das zwar ohne Eingänge noch nicht getestet, aber wie soll die Steuerung denn auf Eingänge reagieren, die sie nicht kennt?
    Probier's doch statt dessen mit Merkern.
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Nicht vorhandenen Eingänge werden im Prozessabbild einfach nicht beschrieben.
    Jochen Kühner
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Wenn ich nun in der VAT einen nicht konfigurierten Eingang setze, wird dann beim nächsten Zyklusbeginn (Prozeßabbild lesen) auch nicht überschrieben, oder?
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    hab rausgefunden. Es lag an der CPU. Mit der 315 2AG10-0AB0 geht das wunderbar zu steuern. Nur mit der 315 2AH14-0AB0 geht das nicht. Kann man da was ändern?
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    vielleicht forcen?
    921
    den Eingang Forcen
    oder Variable > Trigger: ... Steuern am (o)Zyklusbeginn und (o)Permanent, dann Variable > Steuern (der Button mit dem Blitz)
    16.11.2007
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge
    Hallo SPS NEU,
    ich habe das selbe Problem wie Du. Hast Du mitlerweile eine Lösung?
    Gruß blaubaer
  1. Steuerung über LAN, Internet über WLAN?
    Von Pittie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 18:37
  2. Bildanwahl über Steuerung
    Von Finn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 14:43
  3. Fahrstuhl: Steuerung über SPS???
    Von Pau1e im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 03:54
  4. DB über Steuerung initialisieren
    Von Gecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 18:45
  5. Steuerung über den Pc
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 15:54
