Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Proportionalventil ohne Reglerkarte
    29.09.2010
    Hallo liebes Forum
    ich wollte heut mal fragen ob ich an einen analogen Ausgang meiner SPS direkt ein Proportionalventil dran hängen kann ohne eine Reglerkarte (oder änliches) zu verwenden. ich habe dazu:
    -S5-115U
    -an. Output 470-7LB13
    -Prop.ventil von Bosch Rexroth max. 25VA (2,5A Spule)
    MFG
    Fork
    Zitieren Zitieren Proportionalventil ohne Reglerkarte
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Die Analog-Ausgangskarte kann keinen Strom von 2,5 A liefern.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Corosop15 für den nützlichen Beitrag:
    Fork1910 (10.12.2010)
    29.09.2010
    gut danke für die schnelle Antwort. Da muss ich wohl so ein Verstärkermodul noch mit einbinden....
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ähhh... ein Relais wirds auch tun....
  6. #5
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von Fork1910 Beitrag anzeigen
    Hallo liebes Forum
    -S5-115U
    MFG
    Fork
    Was für eine Nennspannung?
  7. #6
    02.10.2010
    62
    Hinzu kommt, daß Proprotionalventile auf den Gleichstrom noch einen Wechselstrom aufmoduliert bekommen (PWM). Dadurch soll der Ventilstößel sich nicht auf einer Stelle "festfressen", sondern er wird minimal um den Sollwert (+/-) bewegt.
    Zusätzlich ermöglichen die Verstärker- (Regler-) karten noch die Einstellung von Rampen usw.
    Über die SPS kann du eine Reglung für den Sollwert-Eingang der Karte durchführen. Dazu benötigst Du dann einen Analogausgang.
  8. #7
    29.09.2010
    @Borromeus:
    ein Relais geht doch auch nicht. ich wil doch über die Spannung 0..10V das Prop-Ventil steuern und mit einem Relais kann ich doch nur an/aus schalten oder gibt es da noch was was ich noch nicht verstanden habe
    @Corosop15:
    sehr interresant, machen das alle Hersteller so mit den Reglerkaten und den wechselspannungen?
    na gut, auf die Rampen kann ich auch gut und gerne Verzichten die brauch ich für meine Anwendung nicht undbedingt...es muss nicht so sehr dynamisch sein. aber das mit der SPS hab ich mir auch so gedacht und die Analogausgangsbaugruppe hab ich auch schon. brauch ich bloß noch so ne karte...
  9. #8
    02.10.2010
    62
    Ob alle Firmen das können oder machen entzieht sich meiner Kenntnis...
    Aber Bosch/Rexroth auf jeden Fall.
    Schau mal hier...
    http://www.patent-de.com/20050303/DE4423102B4.html
  10. #9
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    es gibt von Rexroth Proportionalventile die direkt mit +-10V oder 4-20mA angesteuert werden. Die Verstärkerelektronik ist direkt im Proportionalventil integriert, hab ich erst gestern in Istanbul bei einer Inbetriebnahme gehabt.
    Schreib dir die genaue Typenbezeichnung auf deinem Proportionalventil ab und lad dir am besten das Datenblatt herunter, alles andere ist stochern im Nebel.
    Woldo
  11. #10
    08.02.2007
    A-2320
    244
    @Borromeus:
    Nein, hast alles richtig verstanden, es ist nur so, dass ich leider offensichtlich den letzten Verstand verloren habe.... und sinnbegreifendes Lesen nicht mehr möglich ist....
    kann man wohl nichts machen...
    Sry
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 11:49
  2. Hydraulik Proportionalventil über S7-300 ansteuern
    Von Merten1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 07:44
  3. Positionsregelung über Proportionalventil
    Von Mogato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 21:51
  4. Proportionalventil ansteuern
    Von papabär im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 15:45
  5. Drehzahlsteuerung mit einem Proportionalventil
    Von Lucky2409 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 22:22
